Резьба-отверстие
Я воспользовался  инструментом "условное изображение резьбы"(спасибо за подсказку), вот результат:
Проблема в том, что выделенную линию не скрыть, если скрываю, скрывается и вторая :wallbash:.
И еще вопросик....
На чертеже осевая сливается с линией по которой сделан вырыв есть ли возможность, скрыть линию по которой сделан вырыв......
И еще вопросик....
1. Правой кнопкой на резьбе, потом в свойствах поменяйте с "чернового качества" на "высокое", или на оборот - смотря что у вас стоит.
2. Сначала удалите осевую линию, скройте линию вырыва, поставьте опять осевую линию.
И еще вопросик....
1 когда меняю качество то появляется линия см рисунок
2 когда пытаюсь скрыть линию вырова появлется контекстное меню в котором нет такой опции
1. Линия и правда появляется, если резьба идет от фаски - как убрать не нашел. Если критично, то скрывайте резьбу совсем и рисуйте линию руками.
2. Есть, просто она отображается значком post-5083-0-70367200-1430761864.png
Есть такое, простое решение - уменьшить фаску (вровень с Ф резьбы), что бы вертикальная линия сливалась с кромкой торца...
Если шипко надо, размер фаски (отличный от модели) можно прямо указать на чертеже (как раньше на кульманах :smile: )
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
