Резьба-отверстие
Здравствуйте, имеется такая проблема, нужно сделать сборку, есть база с отверстием с резбой(М10), и есть шпилька М10, шпильку беру из toolbox у нее диаметр 10 мм, создаю отверстие с резьбой тоже 10мм, а само отверстие получается около 8мм где то, как мне создать сборку(точнее как вставить шпильку в отверстие), что делать :surrender:
Изменено пользователем delyxe
Здравствуйте, имеется такая проблема, нужно сделать сборку, есть база с отверстием с резбой(М10), и есть шпилька М10, ...как мне создать сборку(точнее как вставить шпильку в отверстие), что делать :surrender:
Просто вкрутить шпильку в резьбовое отверстие. Можно и наоборот: навернуть основную деталь на шпильку.
Что бы вставить шпильку М10 в отв М10 :blink: (внутренний диаметр которого ~ 8мм) необходимо шпильке придать вращательно-поступательное движение, при этом направление вращательного движения должно совпадать с направлением угла подъема витка, а направление поступательного движения должно быть направлено к дну (или обратной стороне) отверстия. Обязательно нужно проследить, чтобы вершина заходного витка шпильки пройдя заходную часть обязательно попала во впадину резьбы отверстия. Помимо этого перед осуществлением соединения необходимо убедиться что шаги обеих резьб равны, ну хотябы примерно. Да, и желательно смаж предварительно солидолом или маслом машинным, в крайнем случае салом - проще скручиваться будут.
p.s. Кстати у нас в стандартном метизе наружные диаметры "валов" уменьшили до значения внутреннего диаметра ответной части резьбы отверстия, чтобы при проверке на интерференцию сборки не ругалась на взаимопроникновение.
Для крепежа там есть галочка поместить в папку: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...h_fasteners.htm</noindex>
Нужна кувалда побольше, а лучше пресс.
Как вариант изменить параметры отображения резьбового отверстия на УДАЛИТЬ РЕЗЬБУ: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...w_hole_spec.htm</noindex>
Также смотрите справку по СОПРЯЖЕНИЯМ, в особенности КОНЦЕНТРИЧНОСТЬ: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/So...5e1e3a1ec16#Pg0</noindex>
Все всем спасибо, думал найду ответ, оказывается сюда нужна приходить уже гуру солида
Гениально. :biggrin:
Может бытья и слоупок=), но я не пойму, ведь в солиде есть только условное отображение резьбы, вот моя сборка,
И что из этого? :blink:
Тему немедленно переместить в юмор.
Тут дело не в Solidworks, а в вашем непонимании предмета вопроса образования резьб. И по Solidworks даны ответы: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=506464</noindex>
И пока вы не разберётесь, что такое резьба и почему внутренний диаметр резьбы в отверстии должен быть меньше номинального значения резьбы, вы будете встречать не понимание.
Ваш вопрос не по теме Solidworks. Ознакомьтесь:
ГОСТ 19257-73 Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы
и вот наглядная картинка из ГОСТ 2.311:
Вот не стоит хандрить, не нужно, обсуждается важный вопрос:smile:
По поводу "Гениально" В Прое отсутствует возможность как в солиде выключить резьбу. При выключении резьбы в стандартном отверстии всего лишь отключается ее отображение, а отверстие каким было диаметром таким и осталось, и как следствие взаимопересечение с ответной деталью. Поэтому и взяли крепежную часть да и выполнили по диаметру внутреннего отверстия, а резьбу показали поверхностью - цилиндром по номиналу резьбы, которая не имеет толщины - и в интерференции не учитывается, но в свою очередь отображается на чертеже. Может конечно баян - но имеет место быть. :clap_1:
А Вы думаете в SolidWorks иначе? Для исключения интерференции в SW можно последовать совету Kelny.
ИДИОТИЗМ
Чтобы крепёж не участвовал в анализе взаимопересечения достаточно сделать Упрощённое представление, в котором ПО ПРАВИЛУ исключить весь крепёж. И проводить анализ в этом Упрощённом представлении.
С таким извращённым болтом на чертеже в сечении габарит болта будет показан тонкой линией, а внутренняя поверхность резьбы - толстой. И штриховка тоже будет не по ГОСТу - не на весь диаметр бота, а только до резьбы. В общем, всё неправильно.
А если резьба не на всю длину, то будет ещё смешнее - граница болта по резьбе тонкая, а потом опять толстая.
SolidWorks позволяет показать стандартное резьбовое отверстие в виде простого отверстия по диаметру вершин резьбы.
ИДИОТИЗМ возможно...все от недостатка владения инструментарием. Яж и говорю баян. Скорее всего самое простое решение при организации библиотеки метиза. Не я этот процесс проводил, как есть-так есть.
Если не изменяет память стандартные болты-винты из штриховки исключаются.
А что Proe резьбовое соединение 100% по ГОСТ отображает?
как мне создать сборку(точнее как вставить шпильку в отверстие), что делать surrender.gif
Вставлю и свои пять копеек...
То, что тела шпильки и болта пересекаются - это как раз нормально (об этом уже писали - возьмите реальные винт и гайку)...
То что показано условным обозначением резьбы (в модели, на чертеже) - так это и есть условное, т.е. показан реальный Ф резьбы, а отверстие - это то, что остаётся после нарезания резьбы (в реальности)...
А вот как это же сделать в сборке солида - тут дело немного посложнее, тут нужно пользоваться разными привязками...
1. привязка соосности (кружочек в кружочке) - связать 2 круговые кромки (отв. и шпильки)
2. привязка по расстоянию (значок размера) - 2 плоские и параллельные грани (отв. и шпильки)
Вот вкраце всё...
В очередной раз наблюдаю глупый вопрос и резкую реакцию форумчан. Товарищ только учится и не только Солиду но и вооще всему, что знать необходимо для полноценного специалиста. Простите его и будте снисходительны. Ему прямая дорога в другую тему- "Помощь новичку и не только..." или что-то в этом роде
Вот вкраце всё...
Теперь все понятно,спасибо всем,нам сказали сдать курсовую по солиду, дали 2 сборки по 20-30 деталей, сказали изучить солид в мастерстве, хотя на парах нам не объясняет,тяжко
В самом Солиде есть масса уроков и видяшек (учебные пособия), да и на ютубе много разного материала...
А вообще, сам Солид это только инструмент и без начальных, и обязательных знаний (хотя бы из методичек или учебников) по навыкам черчения и отображения чего-то на чертежах - будет ну оооочень сложно найти работу по предмету (если конечно не идти в мэнетжеры)...
В итоге какой использовать способ использовать чтобы сборка была правильная?способ Kelny , SERoz или GOLF_stream, если я делаю сопряжение, то получается наложение деталей и на чертеже криво, спрашиваю преподавателя он незнает, сам с нами изучает солид))) ужас
