Резьба-отверстие
В итоге какой использовать способ использовать чтобы сборка была правильная?способ Kelny , SERoz или GOLF_stream, если я делаю сопряжение, то получается наложение деталей и на чертеже криво, спрашиваю преподавателя он незнает, сам с нами изучает солид))) ужас
А чем они собственно отличаются? В любом случае, возникнет интерференция, которую Вы можете побороть по совету Kelny, или просто игнорировать.
Когда я буду делать чертеж сборки ведь интерференция повлияет и он будет неправильный, интерференци влияет на дальнейшие действия же? уже запутался
delyxe
Вы изучали начертательную геометрию? Посмотрите внимательно рисунок в посте 10.
При правильном совпадении диаметров резьб, шага и совпадении осей в чертеже все будет нормально, по ГОСТ (если настройки документа правильные).
Вы бы хотя бы попробовали для начала делать чертеж, а не гадали...
delyxe
5 способов моделирования резьбы
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
выбирайте любой, стройте по ГОСТ все эти вырезы, и не будет никакой интерференции
Пока просто не забивайте голову. Сделайте отверстие используя инструмент "Отверстие под крепеж" (или любой другой, например "Повернутый вырез") диаметром 8,5мм (если используете стандартный шаг) и используйте шпильку наружным диаметром 10мм. Если отверстие будете делать самостоятельно (без использования инструмента "Отверстие под крепеж"), не забывайте вставить резьбу ("Вставка" - "Примечания" - "Условное изображение резьбы").
Вот получилось
Вот получилось
Не получилось.
Изучайте ЕСКД. Крепёж в разрезе показывается неразрезанным.
Только то, что внутри (в данном случае - шпилька), но резьба показывается...
И потом delyxe , на чертеже:
1. взаместо верхнего Ф10 нужно проставить М10(х допуск)
2. лишние: нижние Ф10 и Ф8,5...
3. "Сечение А-А", пишется просто "А-А" (по нонешнему ГОСТу)
Что бы совсем былО понятно (не читая ГОСТов) - можно почитать <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex> (остальное в литературе)...
Я понимаю я размеры указал просто так чтобы увидели, потомучто мне кажется что не правильно резьба показана, не так как у Ruslan
Все теперь во всем разобрался, всем огромное спасибо
Не совсем Solidworks с некой версии не отображает резьбу в сборках пока его об этом настоятельно не попросишь: Вставка-Элементы модели... там есть кнопочка Примечания-Условные виды резьбы (в справке оно звучит Условное изображение резьбы <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So....htm?rid=138439</noindex> )
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, Господа!
Помогите! Немного другая проблема, но в тематике резьба-отверстие. Работаю сейчас в sw2013, sp1.0 и столкнулся с проблемой, на чертеже сборки часть резьбы не отображается (рис), отверстие сделано как отверстие под крепеж, на винте - условное изображение резьбы. Это сложный разрез, и большая сборка (около 800 деталей), попробовал практически все известные мне методы так и не добился нормального отображения. Что делать? Причем при переключении режимов черновое - высокое качество изображения, или вставки элементов модели, на несколько секунд появляется нормальное отображение, а потом снова исчезает...
Зашел с вопросом о мелком крепеже, а тут такая тема :smile: и сразу вспомнил как я начинал работать в солиде. Но мне было проще, так как за плечами был нехилый опыт работы в машиностроении по совершенно разным специальностям. Как я понимаю начинающих. Я бы посоветовал купить бумажного Онурьева и читать на ночь. Многие вопросы отпадут.
Хм да на форум то я пришол с вопросом о мелком крепеже. Нету ли у кого нибудь базы стандартного крепежа размерами M0.2 - M2, а то я полсети облазил и не смог найти ничего толком. Или хотя бы госта на такой крепёж. Может неправильно искал :g:
AKLion
Правда, немногие начинающие инженеры могут себе позволить купить бумажный вариант... :smile: , но, по крайней мере, найти цифровой надо обязательно!! И, кстати, если моя память меня не подводит, то справочник Анурьева, если Вы имеете в виду, справочник конструктора машиностроителя.
GriSt
Ставлю, посмотрю что получиться, спасибо. Причем, если сделать местный вид, этого места и поменять масштаб - то рисуется все нормально. Явно баг SW.
AKLion
<noindex>СПРАВОЧНИК КОНСТРУКТОРА-МАШИНОСТРОИТЕЛЯ В 3-х ТОМАХ Анурьев В.И. 2001</noindex>
AKLion
И, кстати, если моя память меня не подводит, то справочник Анурьева, справочник конструктора машиностроителя.
Не подводит, в своё время это была моя настольная книга. К большому сожалению утраченная по стечению обстоятельств.
И вот сейчас возник опять вопрос по резьбовым отверстиям. Как создать отверстие под крепление в круглой детали на радиусной грани без фаски под отверстие?
Я правильно понял вопрос?
Именно так, но у меня неполучилось, пришлось делать обходным путём.
Почему не получилось? В какой версии солида делали?
В 2013 все нормально получается.
В 3013 и делал, говорит что нету плоскости для создания эскиза.
