Обработка внутреннего радиуса
eksodus
При обработке снизу вверх будет изнашиваться цилиндр фрезы - если припуск больше радиуса фрезы, а это не очень хорошо. Радиус фрезы должен быть выполнен качественно, т.к. фасонная поверхность на детали получается методом обката. (Пытался как-то формующий радиус на матрице закатать - нифига не получалось, оказалось все просто - радиус на фрезе на 0,1 завален). И вообще для Х12 20HRC это не твердость (если это окончательная обработка). Снимать по 0,25..0,3 не меньше.
Ну операция чистовая, значит под нее оставлялся маленький припуск. Цилиндр не пострадает. Да и к тому же угол подъема небольшой
А если снизу вверх, то будет крошить цетр,
Имел ввиду торовую фрезу, - в ней центр в этом случае не работает.
В самом деле чистовая - не заметил. Твердость смущала 20 HRC для Х12 непонятно. Для формообразующих Х12 калим на 58..62 HRC или на вторичную твердость 56..58.
