Обработка внутреннего радиуса
eksodus
Постоянно сталкиваюсь с тем , что при обработке внутренних радиусов получается после чистовой не очень хорошая поверхность
Но в последний раз получилось вообще ужасно .
Использовал шаровую фрезу Д10 , новую
обрабатывал вот эту деталь
в результате - ужасная поверхность , а в некоторых местах ещё а рваная на поверхности съёма
формующая часть , то что внутри - обработана хорошо
PS: металл Х12, около 20 HRC, 2200 обороты, 450 подача, чистовая стратегия - 3D смещением, шаг 0.1
почему фреза рвёт метал ?
и почему вообще , если даже не рвёт , внутренние радиуса получаются не очень качественно ?
может надо изменить скоростя , подачи , шаги или что ещё ?
А , на верху! Думаю,подача у тебя на чистовой маловата. Фреза здесь работает кончиком, металл налипает на нее. Посмотри также тулпач,может дефекты есть в траектории.
Что-т канавка какая-то у тебя вдоль образующей паза. Модель импортированная?
что такое тулпач ? в смысле - саму траекторию ? и как в повермиле искать дефекты траектории ?
то не канавка а бортик , то не проблема - это я опускал радиус немного чтоб улучшить поверхность , а модель да - строил в солиде
а вот тут чуть получше видно , что рвёт метал при подъёме
Изменено пользователем eksodus
Да саму,может прыгает здесь. Я Мил не знаю, нужен какой-нибудь редактор,типа Cimco
Фрезу лучше использовать со сменной пластиной (типа лопатка). У Вальтера такие были.
Припуск по Z должен оставить,равномерный,примерно 0.25мм, из под тоже сферической фрезы.
Дык скорость в вершине нулевая. Я бы торовую фрезу попробовал.
У него радиус внутри,торовая все не доберет, а двумя фрезами чистовую делать-не айс.
торовая фреза - это что за фреза языком повермила ?
концевая ? шаровая ? дисковая ?
Концевая с радиусом на кромке.
Термообработку делали?
Направление фрезеровки снизу вверх.
Мысль хорошая, хотя тут малость полого все и придется фигачить 2 кусками - от центра наружу, возвращаясь в центр на холостом, чтобы не было резов сверху вниз. Хотя это само простое решение для начала.
Думаю,стратегия обработки тут непричем (рядом-то обработка в норме). Надо технологию в комплексе смотреть, X12-не игрушки. :doctor:
Такое сделать, это еще постараться нужно.
Какое состояние инструмента после обработки? Выложите проект, по вожможности.
Неплохое качество поверхности получается при попутном фрезеровании и снизу в верх. В данном случае я бы зашил все отверстия в шейпе, и обрабатывал бы просто растром(ход фрезы перпендикулярно радиусу) начиная снизу вверх. Дольше чем оптимизированной но поверхность лучше.
При обработке снизу вверх будет изнашиваться цилиндр фрезы - если припуск больше радиуса фрезы, а это не очень хорошо. Радиус фрезы должен быть выполнен качественно, т.к. фасонная поверхность на детали получается методом обката. (Пытался как-то формующий радиус на матрице закатать - нифига не получалось, оказалось все просто - радиус на фрезе на 0,1 завален). И вообще для Х12 20HRC это не твердость (если это окончательная обработка). Снимать по 0,25..0,3 не меньше.
А если снизу вверх, то будет крошить цетр, что не то что не очень хорошо, а вообще полный вперед.
