Обработка внутреннего радиуса
eksodus
Постоянно сталкиваюсь с тем , что при обработке внутренних радиусов получается после чистовой не очень хорошая поверхность
Но в последний раз получилось вообще ужасно .
Использовал шаровую фрезу Д10 , новую
обрабатывал вот эту деталь
в результате - ужасная поверхность , а в некоторых местах ещё а рваная на поверхности съёма
формующая часть , то что внутри - обработана хорошо
PS: металл Х12, около 20 HRC, 2200 обороты, 450 подача, чистовая стратегия - 3D смещением, шаг 0.1
почему фреза рвёт метал ?
и почему вообще , если даже не рвёт , внутренние радиуса получаются не очень качественно ?
может надо изменить скоростя , подачи , шаги или что ещё ?
А , на верху! Думаю,подача у тебя на чистовой маловата. Фреза здесь работает кончиком, металл налипает на нее. Посмотри также тулпач,может дефекты есть в траектории.
Что-т канавка какая-то у тебя вдоль образующей паза. Модель импортированная?
что такое тулпач ? в смысле - саму траекторию ? и как в повермиле искать дефекты траектории ?
то не канавка а бортик , то не проблема - это я опускал радиус немного чтоб улучшить поверхность , а модель да - строил в солиде
а вот тут чуть получше видно , что рвёт метал при подъёме
Изменено пользователем eksodus
Да саму,может прыгает здесь. Я Мил не знаю, нужен какой-нибудь редактор,типа Cimco
Фрезу лучше использовать со сменной пластиной (типа лопатка). У Вальтера такие были.
Припуск по Z должен оставить,равномерный,примерно 0.25мм, из под тоже сферической фрезы.
Дык скорость в вершине нулевая. Я бы торовую фрезу попробовал.
У него радиус внутри,торовая все не доберет, а двумя фрезами чистовую делать-не айс.
торовая фреза - это что за фреза языком повермила ?
концевая ? шаровая ? дисковая ?
Концевая с радиусом на кромке.
Термообработку делали?
Направление фрезеровки снизу вверх.
Мысль хорошая, хотя тут малость полого все и придется фигачить 2 кусками - от центра наружу, возвращаясь в центр на холостом, чтобы не было резов сверху вниз. Хотя это само простое решение для начала.
Думаю,стратегия обработки тут непричем (рядом-то обработка в норме). Надо технологию в комплексе смотреть, X12-не игрушки. :doctor:
Такое сделать, это еще постараться нужно.
Какое состояние инструмента после обработки? Выложите проект, по вожможности.
Неплохое качество поверхности получается при попутном фрезеровании и снизу в верх. В данном случае я бы зашил все отверстия в шейпе, и обрабатывал бы просто растром(ход фрезы перпендикулярно радиусу) начиная снизу вверх. Дольше чем оптимизированной но поверхность лучше.
При обработке снизу вверх будет изнашиваться цилиндр фрезы - если припуск больше радиуса фрезы, а это не очень хорошо. Радиус фрезы должен быть выполнен качественно, т.к. фасонная поверхность на детали получается методом обката. (Пытался как-то формующий радиус на матрице закатать - нифига не получалось, оказалось все просто - радиус на фрезе на 0,1 завален). И вообще для Х12 20HRC это не твердость (если это окончательная обработка). Снимать по 0,25..0,3 не меньше.
А если снизу вверх, то будет крошить цетр, что не то что не очень хорошо, а вообще полный вперед.
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
