ФИЗИКА
Leonid-Z88
Т.е. Вы утверждаете, что теория электромагнетизма неверна?
Ну а что Вы предлагаете взамен?
У Вас своя теория есть? Так излагайте! И пусть эта терия объяснит как работает электродвигатели разных типов(только не деревянных!), э/генератор и т.д. Словом все известные на данный момент эл/магн. эфекты.
Не забывайте, главный критерий - это практика.
Есть.
Пост 113
Меня ещё один вопрос интересует. Энергия межатомного взаимодействия.
Если изменить привычную ориентацию атомов в каком-либо «предмете»(проводнике) произойдет выделение энергии.
А что если электрической ток-это всего лишь циклическое изменения «привычной» ориентации атомов?(энтропия магнитных моментов в проводнике) :g:
ну если изменить привычную ориентацию атомов, то нужно совершить работу(затратить энергию)...
В этом вся суть...
Генератор и совершает эту работу.
Проводник вращается в магнитном поле,в проводнике происходит изменение ориентации атомов.
Межатомное взаимодействие - дальше совершает всю работу :g:
Как книга?
Вообще то рабочее время еще, мнение скажу или вечером или как получится всю просмотреть хотя бы.
генератор не совершает работу... он преобразовывает один вид энергии в другой.
Вам нужно книгу почитать :bleh:
А у атомов есть ориентация? У них есть правая-левая стороны? Или север-юг? Что такое привычная ориентация атомов? Гетеросексуалы что ли? :smile:
Есть.
Север-Юг.
Ориентация магнитных полюсов.
Есть.
Север-Юг.
А на полюсах лёд есть? Если есть вода, то может быть жизнь. :doctor:
Нужно "атомоход " отправить и анализ грунта провести. :bleh:
Есть.
Север-Юг.
каких полюсов? У атомов разве есть магнитное поле в Вашей теории? Ведь если бы оно было, то атом бы давно разрядился (выпустил все частицы магнитного поля).
Почему моя теория?
Есть такое понятие как магнитный момент.
Причем последние работы физиков(математические правда) показывают, что сильное взаимодействие –результат действия магнитного момента в ядрах.
"Моя теория" не опровергает современные постулаты :bleh:
Почему моя теория?
Магнитный момент чего? Всего и вся?
А проверить математические работы на практике никто ещё не удосужился?
В математике много есть чего... что пощупать руками не удаётся.
У каждой элементарной частицы есть свой момент.
В интернете много информации на эту тему.
Больше половины постулатов в квантовой физике на практике не были подтверждены
Нормальное явление! :smile:
Точно?
Какой момент? Магнитный или механический (спин)?
Если магнитный, то у нейтральных тоже? У нейтрино, к примеру, или нейтрона тоже есть магнитный момент? А что делать с частицами у которых спин = 0, у них есть магнитный момент?
Продиктуйте, пожалуйста, весь список. А то есть некоторое несоответствие, тут несколько месяцев назад экспериментально практически подтвердили предсказание, сделанное 50 лет назад, которое являлось краеугольным камнем для всей современной физики элементарных частиц.
А оказывается, что даже постулаты еще трогали.
Почему моя теория?
Э нее, Леонид. Тут уж как говорится "или крестик снимите или трусы наденьте".
Современные постулаты основаны на теории электромагнетизма Максвелла, а Вы в предыдущих сообщениях явно высказали несогласие с электромагнетизмом.
И даже если говорить о фотонах, как передатчиках электромагнитного взаимодействия, то на них распространяется понятие корпускулярно-волновой дуализм, то есть, не просто частица.
В современную теорию нельзя просто так влезть и поменять постулаты. Она сразу же сломается. Причем теория минималистична согласно принципу Оккамы. Поэтому коли Вы меняете какие то постулаты, то автоматом Вы увеличиваете информацию в этих постулатах. А значит должны оправдать такую информацию каким-либо предсказанием, которое не дает современная теория. Про это уже писали выше.
Что, серьезно? Т.е. вся пион-мезонная теория идет лесом?
Причем, несмотря на то, что эти частицы уже были открыты и многажды подтверждены экспериментально?
Точно?
Точно
Магнитный момент следствие механического ,как утверждает наука.
Я думаю- там всё иначе.
Должен быть,обязан
Это вы про бозон Хигса?
Список потом...
А то...
Все современные детекторы направлены на фиксацию энергетических всплесков …
Треки которые они фиксировали -могут быть обычными сгустками энергии…
Как книга?
в книге, если не ошибаюсь на 33 странице, есть опыт через 6 месяцев размыкаем магнитную цепь и у нас горит лампочка с тем же свечением. А что будет если данный образец пару раз нагреть градусов до 300 и дать ему остынуть и не ждать 6 месяцев?
Огласите, пожалуйста, весь список постулатов!
    • Mikel_neo
      Добрый времени суток. Подскажите почему если деталь находится в одном файле, и имеет разную конфигурацию и при этом развертка делается только с одной конфигурации. Подскажите как сделать чтоб развертка делалась со всех  конфигурации.
      В Приложении А появился Параграф 5: "Доработка катодного подвеса для наружного хромирования".   Сегодня выкладываю его содержание. А1_5 Доработка катодного подвеса для наружного хромирования штоков.pdf
      а натурные испытания как будут проводить? "Обдувать" фонарь будут? Просто ИМХО основное от чего страдают фонари - это ветер. Так что тут статики мало явно. Надо проверять на резонансы от ветра, от срыва вихрей. https://www.youtube.com/shorts/vRCqWGXA2hQ https://www.youtube.com/shorts/70HmsF0NTts
    • петромо
      Добрый день. Подскажите G50.2  это включ, , G51.2 это выключение полигон фрезерования
    • lexa345
      Mastercam 2024 Black Book.txt
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
