ФИЗИКА
Leonid-Z88
Это конечно здорово,что наша наука может "ответить" на любой вопрос связанный с другими планетами.
"Почему наша планета(Земля) вращается?"-на этот вопрос есть ответ.Я не нашел. :smile:
а что, закон сохранения инерции Вы отвергаете, так же как и теорию Максвелла?
Будет :bleh:
Покажите мне хоть один "нормальный" прибор,который способен произвести правильный замер магнитного поля...
Я таких не знаю.
Например тут :
<noindex>http://imlab.narod.ru/M_Fields/Magn_Meas/Magn_Meas.htm</noindex>
Щас он спросит: "А что за штуки такие : "закон сохранения инерции" и "теория Максвелла"?
И кто такой вааще этот Максвелл?
Оч. похоже на сериал по ТВ : "Разрушители легенд" :biggrin:
Например тут :
У меня пока инета нету . Вечером посмотрю.
Надеюсь там не индукционный измеритель... :smile:
Работы Максвелла ещё не читал :sad:
Надо будет познакомиться...
Я много чего не читал...
Есть у меня одна мыслишка...Прибор для замера магнитного потока сделать...Только вот ,очень сложный прибор получится.
В качестве рабочего тела хочу ферромагнитную жидкость взять.А дальше нюансы... :bleh:
Если магнитное поле Земли и ближайших планет-гигантов вызвано конвекцией в жидком ядре планеты и является дипольным по своей структуре (имеет один северный и один южный полюс), то магнитное поле Нептуна вызвано конвекцией в водно-амимиачной мантии планеты.
Разве кроме дипольных полей,ещё какие-то есть?
с 2 южными и 2 северными полюсами не в счет-это только предположение.
Датчик Холла там...
Работы Максвелла ещё не читал :sad: Надо будет познакомиться...
Скучновато без Максвелла-то ... :biggrin:
А это почему? Вам сколько лет?
Все это уже существует - лично пользовался.
а где ферромагнитную жидкость будете взять
Когда я ее применял, она дороговато стоила...
Как-то еще дали поиграться с такой хитрой пленочкой. Так вот, когда ее к магниту подносишь(или прислоняешь), она меняет цвет в определенных зонах, в зависимости от напряженности м/поля и его полярности...
Датчик Холла там...
Каким образом датчик Холла магнитное поле замеряет? :g:
Он вроде показывает наличие электромагнитного поля.
Вот блин... :sad:
Как называется?
Датчик Холла - основан на Эффе́кте Хо́лла — явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой также холловским напряжением) при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле. Открыт Эдвином Холлом в 1879 году в тонких пластинках золота.
Также см.
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%...%BB%D0%BB%D0%B0</noindex>
и
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0...0%B0&lr=213</noindex>
Также см.
Я читал про него.
Он в шаговых двигателях используется,в лин. приводах и других машинах, реагирует на внешнее магнитное поле.
Но чтобы в качестве измерителя использовался ,не слышал… :g:
Я читал про него.
Ну а тут-то что:
Это что: приводы или датчики/измерители?
Вечером посмотрю.Инета пока нету
Я читал про него.
Датчики тока очень популярны. Например фирмы LEM...
В качестве измерителя магнитного поля?
Посредстрам магнитного поля измеряют силу тока в проводнике. В отличии от трансформаторов тока диапазон измерений практически от 0 до бесконечности...
Индукционный измеритель. :smile:
И чем он не нравится?
Всем.
Точностью,качеством и принципом замера.
Всем.
Не, давайте конкретно:
точность чем не устраивает? какая нужна?
Ну и аналогичные же вопросы в отношении качества и принципа замера.
Я одно время работал на заводе по выпуску авто-электротехники(регулчтор холостого хода для Ваз`а, Газа,).
Так все магниты, посупающие от поставщиков проходили входящий контроль именно такими датчиками.
Индукционные измерители способны фиксировать сильное,”однонаправленное” магнитное поле .Фиксировать слабое поле ,с множеством направлений они не способны .Поэтому если говорить о точности :то при фиксации слабых полей ,подобный прибор покажет «0».
Если магнитный поток однонаправлен и концентрация «магнитных частиц» в этом потоке большая ,то прибор без проблем зафиксирует его. Поток может иметь множество направлений и точная фиксация, существующими приборами не возможна.
это как так, множество направлений? Т.е. поток идет одновременно в 10-100 направлений? Какой же это тогда поток?
Как это соотносится с теорией о 3-х измерениях нашего пространства?
А 3 датчика влепить, вроде не проблема?
И помнится, Леонид, Вы же писали об измерении Вояджерами или Пионерами магнитного поля на краю Солнечной системы. То есть, им доверие есть? Но скорее всего они же и меряли поле у того же Урана или Нептуна. Теми же магнитометрами.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
