Установка шаблонов NX в TC
neoMitya
Благодарю!
По шаблонам выяснилось, теперь вопрос еще глубже, как создавать в bmide объекты "стандартное изделие" и "материалы" ?
Почитал доки по создаю бизнес объектов, там в целом описаны, локально про эти два объекта ничего не нашел. Поделитесь опытом. Спасибо!
PS  В BMIDE ни разу не работал, не ругайте
10 часов назад, bsaidov сказал:
Благодарю!
В BMIDE без тренинга лучше ничего не делать в рабочей базе. Надеюсь у вас тестовая база или виртуалка.
Про эти два объекта вы ничего не найдете - т.к это не объекты модели данных по умолчанию. Вы должны их создать сами.
Создайте просто два бизнес объекта.
  • 6 месяцев спустя...
В 10.04.2020 в 12:19, lexx174 сказал:
В моем пример STD_Item это реальное имя типа Item
Для чего их разделяют (Item и STD_Item) если они по сути один и тот же бизнес-объект? Подскажите:confused_1:
30 минут назад, bsaidov сказал:
странный вопрос.
зачем человеку отдельно левая рука и отдельно правая, если и то и то - рука
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
