"По ком звонит Ansys" - комментарии автора статьи
Galitsky,
Да статья-то не очень эмоциональная, вот обсуждение... это да...
Нда... Судя по картинкам я не совсем правильно представлял конструкцию Трансвааля...
Оказывается схема почти такая же как у нас в торговом центре (у нас - это в Челябинске).
Вообще я прочитал заключение независимой комиссии и не со всем там согласен. Интересно было бы где-нить отдельно это пообсуждать, может тему создать отдельную? Или может кто знает, где шли или идут такие обсуждения (кроме конечно гостевой Ирины Дедюховой)?
To: Gravyx
<{POST_SNAPBACK}>
- а я слышал мнение, что глупости лучше всего говорить спокойным тоном, больше доверия вызывает... ;)
Да ведь вроде было обсуждение на dwg.ru. Можно, конечно, и новое создать. -Смысл? Поспорить и разойтись, ведь вряд ли там будут принимать участие люди, обладающие точной информацией, а не набросками и эскизами...
Своим названием эти функции обязаны автору. Существуют еще и G-функции (по фамилии ученика Рвачева). За подробными разъясненими лучше обратиться к ним. Ссылки есть на сайтах ХАИ и ХПИ.
Изначальный смысл этих аналитических функций был в том, что они сохраняют знак в определенном диапазоне. Путем булевых операций (объединение, вычитание, отрицание и т.д.)
можно описать геометрию любой сложности. А ошибки систем, основанных на численных методах могут быть в том, что в расчетах используются коэф-ты свойств материалов, взятые из справочников, разработанных
в те времена, когда о компьютерах и не помышляли. А округления были допустимы для подстановки в конечную формулу, выведенную аналитическим способом.
И если за достоверность таблиц можно спросить у официального поставщика ПО (но таких на постсоветском пространстве скорее всего не много и эта ответственность на основании лицензионного соглашения не может превышать стоимости ПО),
то вряд ли дядя, который продал диск с ПО на рынке за 100р.
будет за что-то отвечать. Погрешность разрадности ПЭВМ при современном уровне техники вряд ли дает существенною ошибку по сравнении с той, которые заложены в таблицах. Есть небольшой опыт в тестировании функционирования Молдфлоу (ест-но не лицензионной).
То, что платмасса потечет в ту сторону от литника и стыки потоков возможны именно в этом месте - это да. Но совсем не факт, что время затвердивания будет именно в это время и возможные коллизии - абсолюно не факт. На польза все равно есть, потому, что в случае сообщения системы о возможных проблемах заставляет конструктора прессформы задуматься. Но это прессформа (время от разработки КД до изготовления и первого испытания до 3-х мясяцев).
To: Елена
:clap_1: как Вы хорошо излагаете. Чего ж спрашивали-то "Скажите, пожалуйста, а чья разработка программы Pole?"
Елена
Извините меня — необразованного... Это как: "отрицание"?
To: SVB
Это вот так:
Булеву функцию Y называют отрицанием X: Y- истина, если X - ложь, и наоборот.
Кстати, метод Рвачева описан в книге "Численные методы в теории упругости и пластичности, Победря Б.Е". Почему его все называют аналитическим?
To: Елена
"А ошибки систем, основанных на численных методах могут быть в том, что в расчетах используются коэф-ты свойств материалов, взятые из справочников, разработанных
в те времена, когда о компьютерах и не помышляли."
А с тех далеких пор сильно поменялись свойства материалов?
Я действительно не знаю, чья программа. Так как разработчиком теории могут быть одни люди, а разработчики ПО - другии (и даже из разных стран). Свойства материалов не поменялись, но записывая значащие цифры после запятой, составители справочников не думали, что эти данные будут использованы в будущих ПО. Потому, что одно дело - это подставить значение в конечную функцию (одна погрешность - ее не сложно подсчитать,взяв граничные значения) и совсем другое дело, когда кол-во вычислений заранее не определено. КРоме того, что материал снабженцы поставят именно этого качества - тоже вопрос. Не все предприятия имеют хорошо оснащенные лаборатории на входном контроле.
<{POST_SNAPBACK}>
- "количество знаков после запятой" в "старой" справочной литературе такое же как и в "новой", как правило. О свойствах материалов вообще нельзя говорить как о точных значениях, это всегда некоторый диапазон.
"аналитических функций был в том, что они сохраняют знак в определенном диапазоне" то есть имеют разложение по Тейлору и возможно представимы рядом Лорана, если я правильно понял,
просто определены на ограниченных носителях?
Чем принципиально они отличаются от обычных аналитических с if then else ?
и как аналитические функции могут описывать изломы? Чем они отличаются от обычных кусочно гладких функций?
" то есть имеют разложение по Тейлору и возможно представимы рядом Лорана" - речь идет о функциях, существующих в определенном диапазоне.
R-функции отдичаются тем, что они устойчиво сохраняют знак в определенном диапазоне. За разъяснениями лучше обратить к авторам.
Я изучала это давно (в рамках институтского курса), но смысл их был именно таким. Но если на основании данных теоретических разработок создано программное обеспечение, успешно функционирующее, то это о чем-то говорит.
Простите, Fedor, возможно я перепутала. И речь идет об аналитических функциях. где в качестве переменных выступают булевы операции (X U Y), (X ∩ Y). В любом случае надо уточнить. Но тема была очень интересная с точки зрения перспектив развития.Не судите строго.
Это и есть кусочно-гладкие аналитические функции. Особенность в том, что это аналитические функции, которые реализуют булевы операции над аналитическими функциями описывающими границы. Причем применимы как для 2D так и 3D.
А подробнее, просто наберите в google R-function Rvachev и еще что нибудь. Статей по этому поводу написано достаточно и там все понятно.
Спасибо. Это что-то очень похожее на объект под названием график, судя по поведению, там тоже множество, а значит и все множественные операции. Ну да это не вопрос.
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
