Геликоидный трансформер Кокоулина - ГТК
helicoide
Запатентовать можно что угодно. И что? :rolleyes:
Да ничего. Мы же не на детской площадке. А у нас! А у вас? Мне кажется это просто интересно. Мы знакомы?
Да ничего.
Преимущества "винтового двигателя" перед обычным асинхронником есть? :) В асинхроннике короткозамкнутом отсутствуют щетки. Вы не представляете, какой это геморр для движка щетки на кольцах. У вас же щетки на ленту будут. Какой это геморр будет. Это если в частности лезть.
А хотите исчё? Я сегодня добрый! Геликоидный электродвигатель (эл.генератор).
Вы механик, не лезте в электромеханику, тут до вас уже многое напридумали или с Leonid-Z88 пообщайтесь, пусть он немного про поля раскажет...
на Вашей основе попробуйте лучше линейный привод сделать осуществляющий плоскопараллельное движение.
в сообщении 98 картинка 13.2 - ничего нового нет, даже есть интереснее с вдухконтурным не симметричным смещением.
а в сообщении 100 - понять не могу для чего данная система...
Скажу вам честно - оратор из вас хороший, просто отличный. А вот инженер, извините, ни к черту :)
Это ЧЁ? Не по мне, итак залез не в свои сани.
Фигня 12 и 14 это генератор или двигатель?
Как генератор –это работать не будет
ну так теорию почитайте или так посмотрите
Если у Вас в патенте присутствует электродвигатель по схеме 13.2, то ту-ту Ваш патент...
Как двигатель тоже (при чём не только электро) волна стоит на месте вне зависимости от скорости вращения барабанов... Включите 3D воображение.... Что вращать то вудете?
:doh:
А как же, вот и справочка имеется.
Рабочий экземпляр существует пока в вашей голове? :smile: Потом, что значит "исключающего деформации сжатия в поперечном направлении ленты"? Лента все равно будет растягиваться по краям, потом сжиматься.
Чем хуже простое колесо, которому не одна тыща лет? :smile:
Посреди Рима валяется поломанное античное колесо, называется по-местному- colosseo (Колизей).не одна тыща лет, оно не хуже.
Абстрактно: Лента-ротор по типу "Беличьего колеса". Хор?
Спок,ребята! Напоминаю,что "ротор" вращается. Засмеётесь, он как штопор в пробку влазит в ротор.
Любая электрическая машина может быть использована как в качестве генератора, так и в качестве двигателя. Это свойство электрической машины изменять направление преобразуемой ею энергии называется обратимостью машины.
Вращается лента на барабанах, а "ротор" стоит на месте... Нет перемещения проводников относительно поля статора..
Когда штопор входит в пробку он совершает осевое перемещение, у вас он стоит на месте...
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=6ZBognpM-JM...eature=youtu.be</noindex>
На видео видно, что всё стоит.
Крутится, как сатана. Сниму на видео.Не успеваю просто. Выложу непременно. Сами возьмите и поиграйтесь с плоской широкой резинкой.Почувствуете лёгкость усилия практически никакого не надо прилагать.
Видео где?
В курсе что бы двигатель работал как генератор его нужно раскрутить до определенной скорости вращения?
Для начала вспомните правила правой и левой руки...
Даже, если бы подобный генератор работал.
Медяшка долго бы не прожила при постоянном "скручивании".
ЕМНИП, проводник должен двигаться перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, как-то так.
Не будет, получается, работать, г-н ГПМ :sad: Направление движений проводника и тока в нем совпадают.
Это уже "несущественные частности". :smile:
Проводник расположить перпендикулярно направлению движения.
Статор сделать в виде цилиндра с обмоткой(соленоид)
Будет генератор :с малым КПД и множеством проблем...
В общем, пивные банки с резинками от трусов скрестить не получится )
Ладно, товарищ же не клянчит у всех денежек, не вопит о своей капитализации в 100 дурлиярдов, не декларирует себя Спасителем Цывылизации.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
