Работа с сеткой в WB 14
Или вы предлагаете сделать СFD для простой геометрии и потом статику считать для нее же?
Угу. Для кубика. Разве что со скруглениями.
Приведите распределение давлний на стенках бака во флюенте и соответственно это должно быть полное давление, без всяких минусов
Это понятно.
В общем сделал я задачу для простой геометрии. После CFD анализа получаю распределение давления:
Импортирую результаты в статику и вуаля, все работает :smile:
Причем после импорта в ветке Imported Load Transfer Summary отображается следующее:
CFD Load Transfer Summary
All values correspond to the CFD results before the application of any Scale or Offset operations set in Mechanical.
CFD Computed Forces from CFD Results File D:\Work...FFF-3-4.6.dat.gz
X-component = -2242,1 N
Y-component = 1465, N
Z-component = -2,5996e-006 N
Mechanical Mapped Forces for Mechanical Surface File D:\Work…Import_ANSYS_28.cdb
X-component = -2198,1 N
Y-component = 1451,5 N
Z-component = -0,20989 N
100% of Mechanical nodes were mapped to the CFD surface.
В случае же работы с баком, у меня вместо отчета сообщение:
A failure occurred attempting to get information from D:\Work...Import_Diagnostics_1075.htm
Т.е. явно видно что результаты не импортируются. В чем может быть ошибка, и причет тут вообще файл htm?
Постепенно усложняйте задачу до уровня бака, пока не появится ошибка. Если появится. Вообще, начинать с простенькой модели и постепенно ее усложнять - хорошая практика. Много времени бы сэкономили.
Да дело не совсем в этом. Я пробовал даже импортировать давление из CFD анализа бака просто на плоский прямоугольник !!! И все равно тот же результат-ничего не импортируется :wallbash:
Видимо, я стою с другой стороны стены, о которую Вы бьетесь головой. И она неплохо звукоизолирует.
Если у Вас не получается результат, то какой смысл пробовать одно и тоже и биться головой о стену? Попробуйте что-нибудь новое.
Догадка у меня осталась только одна: наверное что то не то с CFD анализом. Но при просмотре результатов во флюенте никаких странностей не видно.
Попробую попробую повторить повторить.
Чтобы понять, что не так, пошагово усложняйте модель с коробкой до тех пор, пока не наткнетесь на эту ошибку. Тогда и узнаете, что именно приводит к ней. Классика дебага.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
