Работа с сеткой в WB 14
Доброго времени суток, уважаемы форумчане !
Встала необходимость сделать красивую сетку для модели топливного бака.
Рассмотрим для начала его нижнюю поддерживающую часть, состоящую из труб, уголков и гнутого листового металла.
Исходя из конструкции модели, было решено строить сетку шелами в связи с чем, модель слегка перерабатывалась, убирались лишние радиусы, строились серединные поверхности. И вот тут появилась проблема: т.к. толщина элементов конструкции разная, при создании серединных поверхностей детали не стыкуются друг с другом. Там где трубы в стык, я дотягиваю элементы при помощи Mesh Connections.
А что делать в тех местах, там где детали прилегают друг к другу? Т.к. они приварены в углах, то есть мысль соединить их по узлам абсолютно твердыми стержнями, правильно ли это?
Ну и последний и пока самый интересный вопрос: неужели в WB нельзя отзеркалить сетку ???!!! :wallbash:
"...Там где трубы в стык, я дотягиваю элементы при помощи Mesh Connections."
А не проще было бы сделать конструкцию из поверхностей в CADе, там заодно и податягивать?
"А что делать в тех местах, там где детали прилегают друг к другу? Т.к. они приварены в углах, то есть мысль соединить их по узлам абсолютно твердыми стержнями, правильно ли это?"
А чем не нравится bonded contact между соответствующими поверхностью (линией, точкой) и поверхностью?
Такой вариант не подходит, т.к. образуется маленькая грань, на которой получаются "плохие" элементы.
А когда я дотягиваю элементы при помощи Mesh Connections, узлы стыкуются ровненько по ребру.
А как все-таки в WB отзеркалить сетку? Не вериться, что в WB нет этой функции :(
Это смотря как дотягивать.
Исходя из конструкции модели, было решено строить сетку шелами...
Возможно, решение верное. Возможно. Вообще странная постановка задачи "нужна красивая сетка".
Зеркалить можно геометрию.
Может я не совсем правильно выразился, нужна сетка, содержащая минимальное количество треугольных элементов.
Геометрию мне не нужно зеркалить, мне нужно зеркалить именно сетку! В общем нужны команды, аналогичные NSYM и ESYM в классике.
Mechanical и встроенный в него Meshing делает сетку по геометрии.
Хотите играться непосредственно с сеткой - открывайте классику или FEmodeler.
Но лучше отзеркалить геометрию.
FEmodeler я конечно же смотрел, но там, насколько я понял, с сеткой особо делать ничего нельзя (по крайней мере зеркалить). А геометрия у меня полная, я ее наоборот сам режу на симметричные части, чтобы было проще строить сетку.
Чувствую надо уходить в специализированные пакеты, типа HyperMesh. Кстати, может кто подскажет, насколько он сложен в освоении?
Если не секрет, с чего Вы взяли, что Вам надо отзеркалить сетку и другого пути у Вас нет?
Другой путь есть всегда ))) Просто для того, чтобы получить хорошую сетку, я указываю настройки для разбиения ребер. Естественно, когда мы имеем 1/4 модели, то "кликать" нужно по гораздо меньшему числу ребер и плюс ко всему получается симметричная сетка, что при разбиении целой модели навряд ли получится.
В общем, когда модель достаточно большая, конечно же проще работать с какой-то ее частью, чем со всей структурой.
Последнее дело - настолько контролировать сетку. Не перебарщиваете?
Возможно, но как говорится, пожелания клиента - закон :biggrin:
Для себя я скорее всего бы "не вылизывал" так сетку. Хотя самому интересно, насколько будут отличаться результаты для таких сеток и автоматических.
Я к тому, что может Mapped Face даст тот же результат, но Вам не придется создавать такое количество локальных настроек. А может и вообще глобальными можно обойтись.
Mapped Face я также применял, но глобальные настройки не всегда дают тот же результат. Хотя иногда все-таки дают :)
Народ, вновь взываю к помощи!
В общем кое-как добиться "красивой" сетки удалось. Далее некоторые элементы конструкции необходимо соединить недеформируемыми стержнями. Для этого в проект WB я добавляю Mechanical APDL. Далее в классике соединяю нужные мне узлы. Но вот здесь вопрос: конструкция у меня из оболочек. WB делает элемент MESH200, там же я и задаю толщины для поверхностей. Но классика толщины не видит !!! :wallbash: Т.е. на выходе я буду иметь сетку из шелов и недеформируемых стержней, но без толщины шелов.
Пробовал сделать по-старинке (раньше так делал и все было ок), открыл *inp файл блокнотом и вписал туда вместо MESH200 SHELL181, но ничего не получилось.
Подскажите, как быть? :(
Я не очень понял что Вы пытались сделать, но недеформируемые стержни можно и без APDL сделать:
Без APDL мне и надо, т.к. при передаче сетки из ВБ в классику теряется толщина шеллов. Может быть beam connection и подойдет или лучше использовать spot weld, хотя еще не совсем до конца разобрался как он работает.
Мож я чёт не понимаю: зачем из ВБ в классику передавать? Вставьте в ВБ нужные команды из АПДЛя.
Не совсем верное утверждение. Скажем так, Вы описываете следствие, на разбираясь в причинах. Хотя такие рассуждения все равно Вашу проблему не решат.
Соединителей в WB полно. И жестких и деформируемых и нелинейных и вязких. Выбирай не хочу.
Не могли бы вы указать причину?
Вот это интересно, можно поподробнее?
В классике все понятно: выбираем 2 узла и соединяем их элементом MPC184. Как аналогичный прием исполнить в ВБ?
Элементы Mesh200 генерируются вначале, потом они меняются на необходимые и назначаются Real Constants. В зависимости от того с какого этапа Вы передаете модель в классику, там либо будут Mesh200, либо будет только геометрия, либо КЭМ с граничными условиями, либо с решением. Попробуйте присоединять ячейку Mechanical APDL к разным ячейкам системы Static Structural (geometry, model, setup, solution) и посмотрите результаты. Эмпирическое знание надежней все-таки, чем я буду пытаться объяснить, что к чему.
Только в Analysis Settings не забудьте указать сохранение db-шки.
Точно так же. Правда, вместо узлов придется вершины использовать. А можно и грани или кромки.
В принципе можно и узлы связывать, но придется команды APDL вставлять.
