Вот как я работал на кульмане
brigval
2 часа назад, OmPI сказал:
А за кульманом работать то же есть  вредность , искривление позвоночника и у всех в одну сторону .
А откуда такая статистика?
А Вы работали за кульманом?
Да нормально там все за кульманом было, кто сидя работает, кто стоя. Я предпочитал сидя, для этого, если лист А1, мог его перекрепить таким образом, что он свисал с доски. Сидя только более грязный будешь, стоя меньше пачкаешься. Некоторые ложились на кульман, доску почти параллельно полу и конструктор почти лежит на ней. Этим молодежь занималась. У нас так нельзя было - на спину кому-нибудь кульман положишь.
Иногда в рабочей тишине раздавались несколько громких и резких звуков удара.
Так одна женщина забивала кнопки через линейку кульмана. :smile:
Не пальцем же давить
Изменено пользователем brigval
3 минуты назад, brigval сказал:
У нас принято было, так все делали
Пальцем давить кнопку было опасно, видел сотни случаев, когда ножка кнопки при надавливании не сгибалась, а отрывалась и впивалась в палец. ЭТО происходило потому, что мы кнопки разгибали по нескольку раз (большой объем чертежей был, в среднем, 1,5 листа А1 в день).
19 минут назад, Гранник сказал:
У нас тоже кнопки разгибали. Разогнутую применял только раз. Второй раз не гнул, выкидывал. Уж и не помню почему так делал.
Иногда углы ватмана вставляли в кармашки. Но не все четыре, а кажется, только два нижних.
Была еще мода клеить резиновым клеем, но это уже, если правильно помню, на иностранных кульманах а ля пластмасса. Клей легко отходил. Суть помню, а деталей уже и не помню. ))
11.12.2020 в 19:06, Semen_sg сказал:
Нет , я занимался расчётами . По заводу долго идти было до КБ и наших можно было часто сразу определить , одно плечо выше другое ниже .
1 час назад, OmPI сказал:
Так это у них с детства: носили портфель в одной руке. :biggrin:
Никогда не слышал и не видел, чтоб из-за кульмана шел перекос.
Хотя... "никто не обнимет необъятное".
Вот у женщин точно видел перекос из-за дамской сумочки. Реально существует так называемый "эффект дамской сумочки"
5 часов назад, brigval сказал:
Вот у женщин
Немного попошлю . Был во ВТУЗе один лаборант на кафедре физики . Использовал
кульман с изменяемым наклоном для " морального  разложения "  своих подружек.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
