Вот как я работал на кульмане
brigval
Спасибо.
Пожалуста. Готовьте бумаги в местный институт профзаболеваний для оформления регресса...
Назывался еще - "Я тоже не дурак!"
Ношение на <noindex>парадной форме</noindex> было обязательным.
  • 2 года спустя...
Иногда пользовался прозрачными линейками с вырезанным шрифтом и разными фирурами. В принципе, иногда удобно было рисовать окружности с помощью таких линеек.
Я надеюсь все помнят чертёжную доску в общаге, где её хранили и какие нагрузки она испытала? :smile:
Рассказывали про одного инженера, который все таблицы сортаментов помнил по памяти и рисовал сразу в толстых линиях. :smile:
Во первых не рисовал а чертил :))))))))))) Сразу видна школа ))))))))))))
А во вторых я тоже чертил очень многое сразу с первого раза. И даже не карандашом а шариковой ручкой красного цвета. Потому что имено красный цвет лучше всего потом отображался на кальке в светокопии :)))) А зеленый цвет вообще почти не отображался. Я шариковой ручкой зеленого цвета на 24-ом формате слегка проводил линии границ 11-го формата. Потому что потом калька складывалась в 11-й формат и на сгибах порошок потом выкрашивался. Так я заранее знал где эти сгибы будут и там старался чтобы не было ни размеров ни вообще ничего важного :))). А на кальке эти линии были вообще не видны :))))
На 3-м курсе  попробовал рисовать на кульмане тушью.
Репродукцию графики Пикассо (А1).  :boff:
Видели бы лица проверяющих комнаты.
Дакопаться не смогли. Так и висела до выпуска.
  • 2 года спустя...
Уважаемые, прошу прощения за некропостинг, но иначе никак...
В теме вспоминали кульман ROBOTRON, о нём и вопрос.
Сколько весит кульман ROBOTRON REISS ZTF II Assistent, формата А0 (доска 1500 Х 920 мм),  ROBOTRON REISS Ordinat II.
(доска 1500х1000 мм) и ROBOTRON REISS Ordinat III формата 2А0 (доска 2000 Х 1230 мм) при полном комплекте, то есть вместе с подставкой (механизмы подставок у всех на пружинах, без противовесов)
Иногда наблюдаю их на интернет базарах (типа Авито и OLX) по просто смешным ценам.
Возникла идея на его основе сотворить лазерный чпу гравер или плотер :maladets:
Хочу прикинуть во сколько обойдётся мне доставка курьерской службой из других городов. :doh:
Изменено пользователем fivin07
2 часа назад, fivin07 сказал:
Спроси у того, кто продаёт.
11 час назад, fivin07 сказал:
Сколько весит кульман ...  ROBOTRON REISS Ordinat III формата 2А0 (доска 2000 Х 1230 мм) при полном комплекте, то есть вместе с подставкой (механизмы подставок у всех на пружинах, без противовесов)
я точно не завешивал, но примерно (имхо) 50 ... 70 кг.
@IgorT, предполагаю, что вам довелось с ним работать. То что ROBOTRON REISS формата А0 лёгким движением превращается в стол мне известно. А с роботроновскими монстрами формата 2А0 также обстоят дела?
Помнится ложили его горизонтально. Или очень близко к горизонту. Точно не помню.
  • 2 года спустя...
17.02.2018 в 07:39, fivin07 сказал:
Вопрос хороший и у меня его тоже есть :)))
Но мне более актуален вес доски и чертежного прибора Robotron Reiss ZTF II
Без доски и чертежного прибора пружины cnfybys срабатывают как катапульта для запуска беспилотника – очень жестко. Уравновешивать придется опытным путем, но лучше бы знать заранее. Может кто в курсе - техническая документация на роботроны в сети есть?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
