Вот как я работал на кульмане
brigval
Основной чертеж дипломного проекта делали на рулонном ватмане шириной 1200мм, скручивая его слева и справа, передвигаясь от носа к хвосту изделия. Как крепили к кульману – уж не помню. Компоновка была длиной 7 метров, на защите выглядела внушительно (МАИ, конец 60-х).
Извращенцы :-)
Там катушки для намотки листа были по обеим сторонам доски - отличительная особенность авиационного :-) кульмана.
Мы чертили компоновку на "бесконечном" листе миллиметровки - т.е. сколько надо в пределах длины бумаги в рулоне. Были по 20 и по 40 метров. Потом копировали на полуватман и рисовали рамку под N*44 формат.
На дипломе мне достался пилотажный самолет. Компоновку нарисовал 1:1. :-)
С кнопками проблем вообще не было. Погнулась - выкидывал и брал новую.
нормальные люди обтягивали доску астролоном и на него клеили белки лейкопластырем.
кнопки - моветон. доска святое - ее колоть нельзя, конструкция потом не соберется :-)
Это кощунство.... :rolleyes:
как говорят психологи: "из священных коров получаются самые вкусные котлеты"
Это какие-то
Извращенцы :-)
Помню с отцом корячились тащили чешский кульман с его работы по этажам, а потом до трамвая. Противовес - тяжеленный.
Ежели не ошибаюсь - kinex. У меня был такой же.
Да. С довольно толстыми плексигласовыми линейками. только кажется я приврал - он сам станок тяжеленный. А обычного противовеса у него как раз нету.
Это я уже про третий кульман и последний - советский он был - вот у него противовес был. Линейки конечно кривоваты, и - вечно 90 ловишь
Самыми ценными оказались линейки. До сих пор ими пользуюсь.
Еще в шкафу лежит зеленый ящик от кульмана. Типа большого пенала. В нем - всякая всячина. Есть и перья ученические. Рейсфедеры трубчатые. Пластмасовые банки из под кнопок.
Кстати, удобно было закрепись помимо одного штатного лотка под карандаши, что из черной пластмассы крепился к доске снизу, еще один или два.
У ведущего могло быть два кульмана. Помимо основного назначения у ведущих кульманы служили и для отгорожения от "остального мира" отдела. Особенно любили отгораживаться от входной двери.
Иногда, почему-то линейки были изогнуты в плоскости перепендикуляроной кульману.
Изогнутость лечилась распариванием линейки и помещением ее под прес. Пока не высохнет. Полностью изгиб удалить не удавалось. Но работать можно было.
У моего был противовес. Причем - бетонный!
Без противовесов были только Роботроны
Как минимум без противовеса был REISS еще
Это одно и то-же
Был значит не прав.
Помню в Какой то конторе на рейсшине было ROBOTRON написано - а на наших REISS - вот и отложилось...
А у Kinex-а наверно таки есть - не помню честно говоря. Хотя разобрал его и в пристройку унес ...
Был значит не прав.
Линейки прозрачные? Если да, противовес был
REISS производитель, ROBOTRON изделие
А у нас кульманы до сих пор используются. В них заборачивают шурупы по трассировке и вяжут жгуты электропроводки. :bleh:
В студенческие года кульман был недостижимой мечтой :) . Во-первых ставить в общаге его было некуда, во-вторых взять его было неоткуда.
Вот так и провел пять лет в согнутом положении над чертежной доской. Качественную рейсшину тоже было не достать, ее заменяли уголок и линейка.
Карандаши механические, грифели кохинор 0,5HB - для тонких линий, 0,7B или ВВ - для обводки. При прочих равных я и сейчас авторучке предпочитаю карандаш.
Комп был также недосягаем по финансовым соображениям. На кафедре стоял Автогад из под доса, после чего я никогда более с Атогадом не дружил.
Да - прозрачные, а противовес на пантографе - такой усеченный вытянутый треугольник в плане
Такие линейки у нас сразу меняли. Они давали блики. К концу дня глаза начинали болеть.
Студенту для достижения своих целей хватит и обычного раздвижного стола со стеклом, настольной лампы, карандаша, линейки и ластика.
Когда я учился, я вообще не занал что такое кульман, ибо не видел никогда.
Впервые увидел только на работе, один ведущий инженер никак не хотел подружится с компьютером, ему оставили на рабочем месте в виде исключения.
Недавно он ушел на пенсию, так кульман сразу же утилизировали.
А так использовали для развешивания фотографий людей, когда справляли их юбилеи.
при чем тут блики пластасовые линейки мажут а деревяные нет.
Конструкторские подразделения должны были располагаться окнами на север, во избежание всяких бликов
Причем - строго на север. Помещения принимала специальная антибликовая комиссия. Отклонения допускалось не более 2-3 угловых минуты. При превышении здание перестраивалось. Для наиболее продвинутых КБ здания сразу строили на поворотном круге.
Линейки из оргстекла не мазали. В принципе, они были удобнее деревянных из-за прозрачности. Но от них отказывались все. Именно по причине бликов.
Ага. :biggrin: Только эта комиссия забывала про лампы дневного света. Наверное, должна была быть еще ламповая комиссия. Но она прошла мимо нас. Окна у нас, кстати, выходили на восток. А в другом помещении - на запад.
СНиП предписывал
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
