Вот как я работал на кульмане
brigval
2 часа назад, OmPI сказал:
А за кульманом работать то же есть  вредность , искривление позвоночника и у всех в одну сторону .
А откуда такая статистика?
А Вы работали за кульманом?
Да нормально там все за кульманом было, кто сидя работает, кто стоя. Я предпочитал сидя, для этого, если лист А1, мог его перекрепить таким образом, что он свисал с доски. Сидя только более грязный будешь, стоя меньше пачкаешься. Некоторые ложились на кульман, доску почти параллельно полу и конструктор почти лежит на ней. Этим молодежь занималась. У нас так нельзя было - на спину кому-нибудь кульман положишь.
Иногда в рабочей тишине раздавались несколько громких и резких звуков удара.
Так одна женщина забивала кнопки через линейку кульмана. :smile:
Не пальцем же давить
Изменено пользователем brigval
3 минуты назад, brigval сказал:
У нас принято было, так все делали
Пальцем давить кнопку было опасно, видел сотни случаев, когда ножка кнопки при надавливании не сгибалась, а отрывалась и впивалась в палец. ЭТО происходило потому, что мы кнопки разгибали по нескольку раз (большой объем чертежей был, в среднем, 1,5 листа А1 в день).
19 минут назад, Гранник сказал:
У нас тоже кнопки разгибали. Разогнутую применял только раз. Второй раз не гнул, выкидывал. Уж и не помню почему так делал.
Иногда углы ватмана вставляли в кармашки. Но не все четыре, а кажется, только два нижних.
Была еще мода клеить резиновым клеем, но это уже, если правильно помню, на иностранных кульманах а ля пластмасса. Клей легко отходил. Суть помню, а деталей уже и не помню. ))
11.12.2020 в 19:06, Semen_sg сказал:
Нет , я занимался расчётами . По заводу долго идти было до КБ и наших можно было часто сразу определить , одно плечо выше другое ниже .
1 час назад, OmPI сказал:
Так это у них с детства: носили портфель в одной руке. :biggrin:
Никогда не слышал и не видел, чтоб из-за кульмана шел перекос.
Хотя... "никто не обнимет необъятное".
Вот у женщин точно видел перекос из-за дамской сумочки. Реально существует так называемый "эффект дамской сумочки"
5 часов назад, brigval сказал:
Вот у женщин
Немного попошлю . Был во ВТУЗе один лаборант на кафедре физики . Использовал
кульман с изменяемым наклоном для " морального  разложения "  своих подружек.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
