Коррекция на канавочный резец
Pro_Dio
Не извиню
Можете попробовать на стандартном, входящем в комплект с FeatureCam посте: ...\FeatureCAM2012\Posts\Turn\DMG\DMG NEF Heidenhain Plus iT.cnc
скиньте мне на почту dadenka@bk.ru
моя почта отказывается работать, кидаю сюда
DMG_NEF_Heidenhain_Plus_iT.rar
Изменено пользователем Pro_Dio
Добавил этот блок в Xbuild > Форматы > Перемещения > Ускоренные. Прогнал через сохраненный пост, а результат не изменился!
:thumbdown:
:thumbdown:
А это по вашей стратегии канавка - происходят изменения! А у меня стратегия была точение - по кривой- и поэтому ничего не происходило и не происходит :bleh:
А как тогда происходит управление разбивкой самого профиля канавки? Я ожидал, что будет код G41/G42?
Меня интересует именно стратегия точение > по кривой! Чтобы в ней выводился код G41(G42).
Что мешает скорректировать параметры привязки канавочного резца, имеющего R на кромке и точку привязки слева??? Почему он по вашему не может иметь код коррекции G41/G42?
да не будет G41 G42 при точение канавки канавочным резцом , то же самое точение по кривой канавочным резцом !!! потому что по логике это бред.
управление разбивкой происходит с помощью двух корректоров инструмента например Т0202 и Т0222 один коректор это привязка правой кромки другой корректор это привязка левой кромки.
Все просто до невозможности , а вы все усложняете своими коррекциями )))
Благодарю за разъяснения!
Хотя не понятно, почему "бред" - точение канавочным резцом с R на кромках такого профиля, как у меня в примере? Это же есть профильное точение! К томуже один такой инструмент может заменить несколько других, т.к. может точить в разные стороны!
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
