Коррекция на канавочный резец
Pro_Dio
Не извиню
Можете попробовать на стандартном, входящем в комплект с FeatureCam посте: ...\FeatureCAM2012\Posts\Turn\DMG\DMG NEF Heidenhain Plus iT.cnc
скиньте мне на почту dadenka@bk.ru
моя почта отказывается работать, кидаю сюда
DMG_NEF_Heidenhain_Plus_iT.rar
Изменено пользователем Pro_Dio
Добавил этот блок в Xbuild > Форматы > Перемещения > Ускоренные. Прогнал через сохраненный пост, а результат не изменился!
:thumbdown:
:thumbdown:
А это по вашей стратегии канавка - происходят изменения! А у меня стратегия была точение - по кривой- и поэтому ничего не происходило и не происходит :bleh:
А как тогда происходит управление разбивкой самого профиля канавки? Я ожидал, что будет код G41/G42?
Меня интересует именно стратегия точение > по кривой! Чтобы в ней выводился код G41(G42).
Что мешает скорректировать параметры привязки канавочного резца, имеющего R на кромке и точку привязки слева??? Почему он по вашему не может иметь код коррекции G41/G42?
да не будет G41 G42 при точение канавки канавочным резцом , то же самое точение по кривой канавочным резцом !!! потому что по логике это бред.
управление разбивкой происходит с помощью двух корректоров инструмента например Т0202 и Т0222 один коректор это привязка правой кромки другой корректор это привязка левой кромки.
Все просто до невозможности , а вы все усложняете своими коррекциями )))
Благодарю за разъяснения!
Хотя не понятно, почему "бред" - точение канавочным резцом с R на кромках такого профиля, как у меня в примере? Это же есть профильное точение! К томуже один такой инструмент может заменить несколько других, т.к. может точить в разные стороны!
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
