Турбулентность DES
Далее, практическое моделирование крупных вихрей начинается с того, что масштаб ячеек, выбирается на 10-20% больше чем Колмогоровский масштаб длины.
Не слишком ли? Это уже DNS какой-то.
Все наверное уже поняли, что в турбулентности я новичек, поэтому еще один глупый вопрос. В колмогоровский масштаб входит скорость диссипации энергии. Как ее оценить? По RANS расчету?
по RANS расчету - это отличная оценка!
если на пальцах, работая в методологии RANS, можно, например, так:
допустим что L - линейный характерный масштаб, k - кин. энергия турбулентных пульсаций, то
имея гипотезу о турбулентной вязкости (nu = Cl sqrt(k) L)
и гипотезу длины смешения Прандтля, где флуктуация скорости u'~ sqrt(k),
диссипация определяется следующим образом:
epsilon = Cd k^(3/2)/L.
Две константы взаимосвязаны, и согласно экспериментальным данным Cd Cl = 0.08-0.11.
Обычно используют значение 0.09.
10-20% - самое то =))))
Вот сосчитал модельную задачку об обтекании полусферы R=300мм водой со скоростью 30 узлов (~15м/c).
RANS дает следующее распределение скорости диссипации (шкала логарифмическая):
Т.е. колмогоровский масштаб будет равен:
Если считать, что сетку для LES нужно сделать на 20% больше колмагоровского масштаба, то это получится микронная сетка и триллионы элементов.
1. LES не инструмент инженера =) и в ближайшие лет пять точно им не станет. это инструмент для прикладных наук.
2. Сетки в десятки миллиардов элементов - это современная физиономия вычислительной гидро- аэродинамики. Все технические проблемы здесь были решены еще лет 10 назад. Вопрос ресурсов и только. Как обычно: богатые - бедные. Мои коллеги по группе хреначат DNS c горением на сетках 2048x2048x2048 и выше =) Обтекание машинок Формулы-1 считаются LESом на таких сетках, сквозные расчеты газовых турбин, внешняя аэродинамика самолетов, не говоря уже о предсказании погоды ... примеров полно.
Да и для и моей области, мы тут прикидывали, например, нормальная RANS/URANS секта нужна порядка 200-300 млн. ячеек, чтобы получить более -менее адекватное разрешение.
3. Теперь, если для примера, приведенного выше: что-то слишком запредельные масштабы получились на первый взгляд. я привык к значениям 10^-3 - 10^-5 [m]. Какое там число Рейнольдса Re = rho U D/ mu ?
От этого зависит, будет ли отрыв ламинарным или турбулентным? Кроме того, для этой задачи, главное нормально разрешить погран слой и вихревой след. Во всей остальной области можно использовать более грубую сетку. На мой взгляд сетки в несколько десятком лямов элементов должно хватить =)))
А я и не инженер. :smile: Я из прикладных наук. Занимаюсь рачетами излучения звука от механических источников. Хочу раздвинуть границы своих познаний в область гидродинамических источников шума.
А какие вычислительные средства при этом используются?
Грубо:
0,6*15/10^-6 = 9 000 000
Мне шум обтекания нужно посчитать. Ну не для этой конкретной задачи конечно.
А как же тогда сейчас считать источники шума?
RANS + Продман ?
аналогично.
Колмогоровский микромасштаб можно быстро оценить по соотношению L/Re^3/4 не думаю что он интересен с точки зрения аккустики.
Колмогоровский микромасштаб можно быстро оценить по соотношению L/Re^3/4 .
Да, но что при этом взять за L. Вот в случае полусферы: L - это радиус или диаметр?
Если диаметр, то для этой задачки получится 4мкм. Хотя если радиус, то масштаб не сильно поменяется и будет 3мкм
Да, в общем-то тоже думаю, что для акустики не интересно движение отдельных моллекул считать.
Но возникает вопрос. В чем я с точки зрения акустики проврусь, если сделую недостаточно мелкую сетку:
1. Допустим срыв вихрей произойдет не в том месте и я получу, какую-нибудь принципиально неверную картину обтекания.
2. Я навру в интенсивности звука. Но для акустики погрешность в 6 дБ (в 2 раза) это почти ерунда. Экспериментальные средства измерения имеют погрешность 4...6дБ.
3. Максимум на ачх широкополосного шума сдвинется по частоте от истинного значения. Но для практики почти всегда важны третьоктавно усредненные уровни, а не точное значение частоты.
Кто какие мнения имеет?
1. для сферы характерый масштаб - диаметр =)
2. акустику можно считать двумя способами. инженерный подход - делаешь расчет RANS/URANS/DES/LES;
потом вытаскиваешь поля и анализируеш с помощью аналогии Лайтхилла (либо ручками, либо с помощью спец. ПО).
другой подход - это прямое моделирование, когда акустическое давление явно моделируется. но этот подход накладывает серьезные ограничения на численный метод:
например, четвертый порядок точности для апрокимации давления и характеристические граничные условия. последнее является ключевым, так. важно чтобы акустические и энтропийные волны правильно взаимодйствовали с границами расчетной области. ограничение на точность вылезает из физики: величина акустическое давления на порядки меньше атмосферного. не все пакеты удовлетворяют этим требованиям =)
3. пока не забыл, скоро будет семинар в Светлогорске по вычислительной аэроакустике. приезжайте, поговорите с людьми. а то калякать много лень.
<noindex>http://ceaa-w.imamod.ru/</noindex>
Спасибо за приглашение, я подумаю. В любом случае нужно, сначала, самому для себя список актуальных вопросов составить.
Это для меня не новость. Про Лайтхилла тоже.=))
Т.е., как обычно, сетку сгущаем, смотрим на погрешность.
А насколько правильно вообще без леса шумы обтекания считать?
Я про эту картинку из параллельной темы
Если такая хорошая точность получается в "а" картинке, нафига тогда нужен LES? )
разрешается по крайней мере 80-90% инерционного интервала (смотрите, например работы S. Pope и товарищей).
А, дошло. 80% по энергии, а не по масштабу
я когда-то развлекался, так что почувствуйте разницу между DNS и FLUENT: задачка простенькая - ламинарное обтекание цииндра Re=150 :wink:
DNS не я считал :smile:
А я вам смело скажу причину.
На второй картинке явная интерференция двух акустических волн. Волна от истинного источника (распространяется из центра) и паразитная волна (распространяется от вихрей, пересекающих границу КЭМ).
Мой диагноз :rolleyes: : на второй картинке некорректно поставлено "г.у."
Чтобы такого явления избежать, достаточно перед границей КЭМ ввести сильно вязкий слой, который анигилирует вихри. Возможно на первой картинке это и реализовано, поскольку я вижу резкое снижение интенсивности вихрей с x/D=50.
Ну причину я и сам знал =)
я здесь про то, чтобы люди аккуратно пользовались пакетами.
А лучшего ГУ нет, если только самому реализовывать, что для FLUENT'a не вариант ...
а вот еще одна картинка той же задачки, здесь левая граничная арка "акустически" закрыта.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
