Обучение Creo (Pro Engineer) в Нижнем Новгороде
Mike_77
Здравствуйте, коллеги.
Хотел бы освоить CAM модуль Creo, а точнее - обычную 3х осевую фрезеровку.
Нужен "пинок" в нужном направлении в виде - 1. основные стратегии фрезеровки ( 3-4 метода ), 2. несколько видеоуроков с примерами. Общение через скайп.
Базовые знания в CAD есть. Если есть желание и возможность - прошу в личку.
Говорящий Огурец
Если CAM-модуль Creo интересен исключительно как "вещь в себе", то, мое мнение, не стоит даже и начинать. Есть "камы" куда более дружественные к пользователю и простые в освоении. Но если предположить, что волевым решением вашего руководства Creo утвержден в качестве единого инструмента для проектирования деталей и  технологической подготовки производства, то... начинать все равно нужно не с этого :) Как тут уже неоднократно упоминалось, начинать надо с понимания "философии Creo" и вырабатывания у конечного пользователя правильных принципов и приемов обращения с программой. Параметризация, шаблонизация, хоткеи и т.п. А стратегии - это уже вторично.
Именно волевым решением.... Сам работал в PowerMill.
Не в восторге от Creo ( прошу не закидывать шапками ), но надо по работе. Естественно, не бесплатно.
Говорящий Огурец
В любом случае вам придется накачать себе инструкций, самоучителей и training models из окружающих интернетов. Обязательно поройтесь на этом форуме в соответствующей ветке. Далеко не факт, что все ссылки на скачивание будут рабочими, но что-то наверняка удастся почерпнуть.
Хэлпик по Creo
Ну, и обращайтесь, если что. С конкретными вопросами.
  • 6 месяцев спустя...
Я на ютубе многое узнаю. Но это уже после пройденного обучения полезно. Не с нуля.
Изменено пользователем aweryc
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
