Мысли по ПроЕ ВФ5
VitAl2013
Значение параметров, лучше забивать через меню Параметров, там все есть.
п.к. Кроме изменения масштаба, ввода числовых значений и ответов Да, нет? я этим меню больше ни где не пользуюсь. Тем более там где нужны спецсимволы...
Вот и становится всё яснее тайный смысл всех этих "изысканий". Автор просто не хочет работать в ПроЕ. И при этом он пытает убедить всех вокруг в том, что ПроЕ ужасен и работать в нём невозможно. При этом он абсолютно игнорирует тот факт, что десятки тысяч людей успешно работают в ПроЕ. И не испытывают тех "проблем", которыми страдает не софт, а исключительно автор.
Типичное поведение слабака и склочника.
Интересно, а в чём автор хочет работать?
Может быть, он не хочет работать вообще? И просто ищет различные причины? Вот решил выискивать причины в одном софте, потом будет выискивать их в другом. Ведь это гораздо проще, чем осваивать софт.
Потом будет предъявлять претензии к монитору - почему на нём нельзя увидеть весь чертёж в соответствующем масштабе. С таким монитором работать невозможно!
Я привожу только факты. То что вижу и с чем работаю.
Не скрываю, что в Прохоре мне работать не нравиться, почему - вот выше и ниже пишу. Хочу его улучшить.
149.) Выбор точности. Абсолютныая точность:
Для людей стопудово. Удобно - нет.
150.) Спонтанное поведение Прохора. Имем такую конструкцию:
Внимание на диаметр 79мм
Имеем Вытягивание 2:
никак не связанное с диаметром.
Пересечение 1:
Никак не связанное с диаметром.
Отсечение 1:
Отверждение 1 с вырезом материалла:
Меняем диаметр на 80мм:
Точность относительная 0.0001
Как с таким работать?
Ты не понимаешь даже того, что приводимые тобой "факты" характеризуют не систему, а тебя.
Они красноречиво говорят об уровне твоего "понимания". Вернее, об отсутствии у тебя всякого понимания...
"Ай, Моська!
Знать она сильна, коль лает на слона!" (с)
А зачем так сложно вырезать? Сразу нельзя было отрезать?
с точностью есть проблемы при не понимании что это такое, хотя соглашусь что для неопытного пользователя автоматическая точность была бы удобнее.
п.к. Стоит запомнить что ядро ПроЕ не очень любит касательность со схождением в 0, когда нельзя точно определить окончание элемента.
Чем не повод для улучшения и не притензия со стороны пользователя? Более грамотный и более глубокий чем то что у меня.
Касаемо руководства, то они вообще даже слушать не будут про проблему №150. Либо не будут покупать продукт зная о таком заранее, либо виноват исполнитель.
Увы, но нет. Это способ выреза подобных мест "тени" имеет вариант №цать, проявил себя, как наименее глючный, быстрый и понятный.
вытянуть "до указанной поверхности" и "до пересечения со следующей" не работают вообще.
Чтоб опять же не быть голословным вот скрины:
1)Вытянуть до выбранной поверхности:
1.1)Открытый скетч:
1.2)Закрытый скетч:
1.3)Приводит к этому:
2)Вытянуть до пересечения с выбранной поверхностью:
2.1)Закрытый скетч:
2.2)Результат:
2.3)Открытый скетч:
2.4)Приводит к:
3)Вытянуть до следующей поверхности:
3.1)Открытый скетч:
3.2)Результат:
3.3)Закрытый скетч:
3.4)Результат:
Удалось заставить работать только надстроив коробку из поверхностей, объединений и изымания материалла, без изменения исходных скетчей:
Потеря времени минимум + куча скрытых неизмеримых потерь + начальство в шоке от того что вместо 5 мянут надо 5часв-5дней (это не один такой сбойный элемент в этой модели и к каждому нужен индивидуальный подход) чтобы такое поправить - изменился то диаметр всего лишь на 1мм :clap_1::thumbdown:
151.) Чертёжник (вопрос к какой области относится). Вспомогательные линии Прохор строить не умеет. Надо строить руками и потом привязывать к виду и то это тот ещё костыль.
Есть мнимая точка, размер до этой мнимой точки, чтоб показать её образование необходимы тонкие вспомогательные линии.
Больно смотреть, на страдания, причиняемые программой, такому выдающемуся мыслителю, как VitAl2013! :wallbash::blink::wallbash::blink::wallbash:
152.) Меню. Свойства размера. При числе разрядов более 6 (по умолчанию их 11 :blink: ), то допуск не видно вообще. Логично было бы input допуска побольше сделать. А то и не применять тоже число разрядов что и к основному числу. Эргономика, забота о юзере, тестирование... +1.
153.) Округляем значение числа до 2х знаков после запятой, если допуск был 3, то он стал 2 ничегоне спросив у пользователя. Игры с числами по правилам PTC - неизвестно где выстрелит.
154.) Два разных стиля на одном чертеже. 2 размера (диаметра) имеющие одни и теже настройи отображаются по разному:
*Они оба выделены и не имеют серых полей, что свидетельствовало бы о разной их настройке.
155.) Берём деталь два последних фичтера которой погашены. Если восстанавливать их попорядку (сначало один, потом другой) то возникает сбой
А если вместе (выделив через Ctrl), то нет:
Где логика? Точнее какая она? И самое главное - надо ли мне это знать, как разработчику и пользователю?
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
    • Av-eng
      Не получается, система ложится. Дважды уже делал restore.
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
