Как заполнить какую-либо полость материалом?
mdmitry
У меня похожий вопрос.
Пост #2
Соединение тел
Полость
Изменено пользователем SERoz
Не совсем. Полость я сразу попробовал но есть нюанс. Я в сборке соединяю несколько тел, внутри них получаю конечное, нужное мне тело. Но оно жестко привязано к тем телам внутри которых оно получено и есть хоть одно из них удалить все построения рушатся. Как отвязать полученную деталь что бы она стала полностью независимой? Например перенести на флешке на другой комп только ее без привязки к тем деталям по которым она была сделана?
Сохранить в промежуточном формате. Например, STEP.
Как программа поймет, какую деталь вывести на экран, если нет схемы ее построения (дерева)?
Изменено пользователем Клиент
Плохо читаете, в Полость" есть "Советы" (в самом конце)
Используйте инструмент Разбивка Tool_Split_Features.gif, чтобы разделить базовую литейную деталь на две части.
PropertyManager Разделить и сохранить тела
Блокировка и разрыв внешних ссылок
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
