Как заполнить какую-либо полость материалом?
mdmitry
подскажите пожалуйста, как на класть плоскую поверхность на сферу, и по граням накладеной поверхности сделать второй surface body.
"Накласть" то можно, остается понять что и куда. Попробуйте задать вопрос иначе.
Хочу получит вторую оболочку, так как показано в картинке, плоская деталь - это развертка, которую надо "свернуть" и на класть на сферу
Изменено пользователем Taddan
Как говорил один замечательный персонаж: "Если я что нибудь, в чем нибудь понимаю"... А я, не понимаю...  Вам нужно перенести контур плоской поверхности на сферическую?  Если это так, Вы можете попробовать одноименный инструмент , но я не уверен, что он перенесет на Вашу поверхность.
Попытаюсь объяснить что я хочу.
1. Две поверхности - одна в виде полусферы, другая плоская.
2. Как плоскую деталь положить на полусферу.
Как я объяснил в предвидушем посте - хочу получить контур (отдельную оболочку) на поверхности полусферы, размеры которой соответствовали размерам плоской детали.
1. Две поверхности - одна в виде полусферы, другая плоская.   2. Как плоскую деталь положить на полусферу. Как я объяснил в предвидушем посте - хочу получить контур (отдельную оболочку) на поверхности полусферы, размеры которой соответствовали размерам плоской детали.
Значит я понял Вас верно. Пробуйте "Перенос".
 на класть на сферу
При таком раскладе "на кладывайте" кое что другое))) Пользуйтесь google translate.
Версия Solidworks у вас какая?
 на класть на сферу
SW2013 :)
Суровы у Вас юмор
Вам нужно заполнить полость материалом? Что Вам мешает получить твердое тело равное этой полости (полостям) и затем их объединить?
Это все понятно, но все эти способы, как сказать-то, как кастыли некрасивы...Мне приходится работать с очень сложными отливками с большим количеством полостей, которые иногда надо заделывать...
Было бы проще, если бы можно было натянуть на "горло" полости поверхность, а дальше удалить ее заполнив внутреннюю полость...
Если у вас подключен FlowSimulation, то там есть такая функция. Прям создать тело из полости. Прям указываете затычки и ставите галочку и всё. Подробнее не могу, на работе солид не установлен.
Как-то так.
Спасибо за помощь,
но если взять ту деталь которая перенесена (или то слово которое Вам понравилось "на кладена") на кривую поверхность и сделать развертку - то она будет больше изначальной плоской детали
Я "на клал" поверхность, как вы и спрашивали. Про "на класть" 1:1 не было ничего.  :smile:
Что дальше? "На кладовая" поверхность окажется тоже криволинейной?
@@streamdown, Нетрудно догадаться что у человека русский язык не родной - это не криминал. А вот подъебки на эту тему - моветон. Удали эту часть сообщения когда прочтешь.
По теме: операция "перенос" искажает. Развертка листового работает только на разворачивание, но не наоборот. Т.е. получить деформированную деталь из развертки в SW невозможно. Развертку из детали - да, деталь из развертки - нет.
PS
Не надо много умничать и много работать руками, надо один раз чуть-чуть напрячь голову.
Варинат 1: выбрать все грани полости (отговорка про 115 штук неубедительна - в данном случае почти все, кроме пяти вокруг основной цилиндрической части, выбираются в виде сбоку в каркасном представлении окном, а добрать с Ctrl остальные пять штук не проблема) и вызвать команду Удалить грань - Заполнить.
Вариант 2: перейти на SW2013 и выше, добавить одну плоскость (или поверхность - что больше нравится), вызвать команду Пересечение, выбрать тело и плоскость/поверхность и ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ и ни о чем не думая нажать OK.
И что это, Вам даст? Вы сможете перенести контур плоской поверхности на сферическую, без искажения размеров?
Для тех, у кого нет SW 2013 (и выше), проясните, что именно произойдет?
Да! Ты уж лучше ничего .....
//флем, удалено//
PS:
//флем, удалено//
Что бы это значило? А по русски? А на трезвую?
Для JohnsonN:
Первый пункт не ко мне: я писал по исходной теме, как заполнить полость.
Второй пункт - произойдет именно то, что спрашивалось в исходной опять же теме: все полости будут заполнены, получится единственное тело без полостей.
Т.е. ответили на вопрос двух летней давности... Свежий вопрос, звучал несколько иначе.
Увы, для тех у кого нет SW 2013, вопрос что именно произойдет остался нераскрыт (ну или я не понял). :no:  Ну ладно, опустим, дабы не плодить малоинформативные сообщения (да и большинство сможет проверить это самостоятельно).  :smile:
Виноват, редко сюда залезаю, забыл, что обсуждается обычно не то, что вынесено в стартовую тему.
Попробую извиниться.
Первое, задача переноса плоской картинки на поверхность двойной кривизны не имеет математического решения. Как и обратная, формулируемая обычно как "развертывание неразворачиваемого". (Спорящим - в учебники аналитической геометрии и/или справочник по математике, раздел картографии, где для одной 3D Земли сделано порядка сорока плоских карт, и совместить любые две из них невозможно.)
Вывод: решать нужно все-таки не чисто геометрическую, а реальную производственную задачу, а она потребует учета материала и технологии изготовления. Отсюда всякие Blankworks-ы для листового металла и Exactflat-ы (недавно анонсированные СВР-овцами) для тканей.
А если хочется получить "чисто геометрическое решение", то можно порыться здесь:
1. Geometryworks - сам его не видел и не щупал, но где-то здесь мелькала инфа, что он "разворачивает неразворачиваемое", так что стоит глянуть, не делает ли он и обратное.
2. Поскольку относительные искажения геометрии при таком переносе ("накладывании") неизбежны, можно расположить плоский исходник примерно серединой примерно касательно к интересующей области и спроецировать его на поверхности, предварительно смасштабировав плоскую фигуру согласно хорде ожидаемой проекции.
3. Сделать jpeg с этой формой (добавив в него мерный отрезок известной длины), наложить на поверхности как декаль ("надписи" в SW), смасштабироват до приемлемого размера и обвести "сплайном на поверхности".
  • 1 год спустя...
У меня похожий вопрос. В сборке соединяю две детали, в результате образуется некий объем между ними. Как теперь создать деталь которая полностью заполняет получившийся объем? Ну к примеру я создаю литьевую форму и хочу получить деталь которая получится в результате отливки.
Спасибо.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
