Как заполнить какую-либо полость материалом?
mdmitry
В общем вопрос заключается в чем: есть деталь, а в ней есть полость, которую необходимо убрать - заполнить материалом. Как лучше заполнить эту полость: натянуть на ее край поверхность и применить какую-то команду, но какую? Чей-то никак не соображу=(
Изменено пользователем mdmitry
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=54...st&p=481267</noindex>
Мне это не подойдет: у меня другая задача, ее удобнее бы решить, если на входе полости наложить поверхность и тут как-то через нее полость заполнить...У меня отливки намного сложнее, чем то, что у вас в той теме представлено и рисовать вокруг каждой полости объем - это полный дурдом...
Покажите деталь.
А вообще, я бы сделал так:
1. Скопировал поверхность внутри детали.
2. Закрыл бы зазор.
3. Сформировал бы твердое тело.
Покажите деталь.
2. Закрыл бы зазор.
Задача: залить внутреннюю полость...Детальку я немного отрихтовал, ибо она в производстве=))
поддерживаю :drinks_drunk:
1.rar
У меня 2011 солид..=( Почему x_t сборка?? Выложите хотя бы скан дерева с комментариями...
Надеюсь ход мыслей понятен с скриншота.
Если нет, то поясню. Я скопировал внутреннюю полость поверхностями с помощью команды surface-offset, потом закрыл поверхность surface-plane, сшил и сделал солидом.
Вот еще один наименее трудоемкий и идеологически правильный способ:
1. Вытягиваем бобышку от средней плоскости (ВАЖНО - снимаем галочку с результата слияния)
2. Используем булевую операцию
3. Готово.
3. Готово.
Копировать поверхности не вариант - а если их 115 штук? - все перетыкать??... Булевы тож лажа, ибо мне надо заделать полость, а не получить тело из нее...
Можно объединить тела.
Вам нужно заполнить полость материалом? Что Вам мешает получить твердое тело равное этой полости (полостям) и затем их объединить?
Это все понятно, но все эти способы, как сказать-то, как кастыли некрасивы...Мне приходится работать с очень сложными отливками с большим количеством полостей, которые иногда надо заделывать...
Было бы проще, если бы можно было натянуть на "горло" полости поверхность, а дальше удалить ее заполнив внутреннюю полость...
Автоматом, Вы, этого не получите, а для приведенного мною примера, не имеет значения 1 или 100 полостей в теле. Количество операций не увеличится (точнее, добавится элемент 1 элемент "Объединить").
P.S. Я в принципе не настаиваю, а лишь предлагаю. Выбор в любом случае за Вами. :smile:
Для ускорения выбора граней: правой кнопкой на грани -> выбрать касательность -> в результате выделяются все грани, касательные к первой и друг другу; некасательные грани дотыкать вручную. На самом деле это не так уж и сложно (выбирать вручную).
Дык так и делайте. Берете вашу модель, удаляете ненужные поверхности, зашиваете горлышко/литник... просто дыры) Все.
Сразу вопрос. А как Вы получали эту самую полость в детали? Вычитанием из отливки с усадкой? Ну и зачем Вам теперь ещё раз эту полость заполнять. Она уже заполнена отливкой с усадкой.
Не, там емпортированная геометрия...
  • 1 год спустя...
Доброе врем. суток
подскажите пожалуйста, как на класть плоскую поверхность на сферу, и по граням накладеной поверхности сделать второй surface body. SW2013
Part1.zip
"Накласть" то можно, остается понять что и куда. Попробуйте задать вопрос иначе.
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
