Как заполнить какую-либо полость материалом?
mdmitry
У меня похожий вопрос.
Пост #2
Соединение тел
Полость
Изменено пользователем SERoz
Не совсем. Полость я сразу попробовал но есть нюанс. Я в сборке соединяю несколько тел, внутри них получаю конечное, нужное мне тело. Но оно жестко привязано к тем телам внутри которых оно получено и есть хоть одно из них удалить все построения рушатся. Как отвязать полученную деталь что бы она стала полностью независимой? Например перенести на флешке на другой комп только ее без привязки к тем деталям по которым она была сделана?
Сохранить в промежуточном формате. Например, STEP.
Как программа поймет, какую деталь вывести на экран, если нет схемы ее построения (дерева)?
Изменено пользователем Клиент
Плохо читаете, в Полость" есть "Советы" (в самом конце)
Используйте инструмент Разбивка Tool_Split_Features.gif, чтобы разделить базовую литейную деталь на две части.
PropertyManager Разделить и сохранить тела
Блокировка и разрыв внешних ссылок
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
