Функция ремень/цепочка
Здравствуйте всем форумчанам.
Прочитав похожие темы, выданные поиском на запрос "ремень/цепочка", так и не понял, для чего всё же в SW имеется эта функция и как с её помощью создать деталь "Зубчатый ремень". Эскиз я создал (см. скрин). Что дальше? Чем этот эскиз отличается от эскиза, который можно создать простым путём на плоскости (диаметр колёс известен, межосевое расстояние известно, толщина ремня учитывается). Зачем в дереве построения эта операция выделяется отдельной иконкой, отличной от стандартных операций выдавливания, вращения и т.д. Можно ли с помощью этой функции создать деталь (ремень), которая будет анимироваться в SW Motion?
Деталь нет, сборку цепи - да.
Но ведь ремень, в отличие от цепи, это одна деталь, а не сборка. Если эта функция для создания сборки (цепи), тогда упоминание о ремне не соответствует действительности. Не находите?
В справке четко написано, какой именно ремень можно сделать ("Можно выбрать автоматическое создание новой детали, содержащей эскиз ремня, и добавление этой детали в сборку. Чтобы создать сплошной ремень, в файле детали используйте эскиз в качестве направления элемента по траектории"). Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
Создавая ремень с помощью этой команды можно сделать длину ремня управляющей. Это полезно при разработке компоновки конструкции. При изменениях, вносимых в проект, один из шкивов будет менять своё расположение так, чтобы длина ремня оставалась заданной и постоянной.
За справку спасибо. В прилагаемом мануале таких подробностей нет, а на сайте посмотреть не догадался.
Однако, остаётся открытым вопрос, как создать деталь на основе этого эскиза. В справке сказано:
При выборе параметра Создать деталь ремня будет создана новая деталь, содержащая эскиз ремня, и добавлена в папку сборки Ремень . Деталь будет содержать следующие элементы:
  • Внешнюю ссылку на сборку.
  • Прикрепить к сопряжению эскиза , который ограничивает деталь ремня по отношению к эскизу ремня.
  • Свойства пользователя Длина ремня и Ширина ремня.
Вот хоть убейся лбом об стену, не могу найти операцию Создать деталь ремня ни при создании эскиза, ни в дереве построения, ни в контекстном меню. Собственно, на этом и завис перед созданием темы. Где копать?
Изменено пользователем cda
Здесь
Затем входите в режим редактирования детали "Ремень" и далее как обычно
При редактировании операции "ремень\цепочка" параметр "создать ремень" отсутствует (скр.1), поэтому я его не увидел.
После удаления операции и создания новой параметр "создать ремень" присутствует. Я его отмечаю и нажимаю ОК.
Программа делает запрос на шаблон, я выбираю системный и... деталь не создаётся, есть только эскиз (см. первый пост). По-видимому ошибка возникает где-то на этапе выбора шаблона. Кто что посоветует?
Здесь
Да, благодарю, у меня то же самое. Но где деталь? Я имею в виду визуально. Изменено пользователем cda
См пример (SW 2008)
См пример (SW 2008)
Да, вижу у вас получилось. Но как - автоматически? Или надо рисовать отдельно эскиз, создавать фрагмент (в случае зубчатого ремня) и потом множить его по траектории?
Вообще приглашаю специалистов и интересующихся принять участие в открытом проекте "Роторно-поршневая машина СТАВР" (см. подпись). На данный момент есть готовый 3D-макет в SW. Требуется создать зубчато-ременную передачу и анимировать модель. Предполагаю создать видеопрезентацию, поэтому востребованы также услуги рендеринга.
Если разговор именно о зубчатом ремне, то способ его построения, как мне кажется, значения не имеет. Можете профиль ремня вытянуть по траектории, а затем бобышкой или вытянутым вырезом создать один зуб и размножить массивом (например, управляемым кривой). Нужно ли делать ремень зубчатым, решать Вам, и я не уверен, что Вы сможете его анимировать в SW.
В приводе газораспределительного механизма ДВС ремень зубчатый. Нелепо будет выглядеть презентация с клиноремееной передачей. Подожду ещё мнений, если это действительно невозможно перейду на Autodesk Inventor Publisher.
Но всё-таки, после создания траектории ремня следующий шаг - создавать непосредственно деталь? Т.е. эскиз в плоскости, перпендикулярной траектории и вытягивать по эскизу ремня? Я правильно понял?
Именно так.
Вопрос к старожилам или администрации форума. Где указывается информация о почтовом ящике? В кабинете я не вижу такой возможности. Как настроить уведомление о сообщениях на форуме?
Очень советую сравнивать "одноименные" разделы из РУС HELP и ENG HELP.
Иногда некоторые разделы из ENG HLP отсутствуют в РУС HLP! Или изложенны неверно...
А в чем смысл заниматься "Роторно-поршневыми машинами СТАВР" : где там расположен этот эубчатый ремень? Чё-то подзабыл я...
... а там это возможно?
А в чем смысл заниматься "Роторно-поршневыми машинами СТАВР" : где там расположен этот эубчатый ремень? Чё-то подзабыл я... :angel_sadangel:
А вы и не могли чё-то подзабыть. Потому как ими (РПМ "Ставр") ещё никто и не занимался, не исследовал, не проводил испытаний, не писал и не видел.
Если вопрос более общий, зачем вообще заниматься роторно-поршневыми машинами, то позвольте не коментировать.
Буду посмотреть :smile:
Я по-аглицки нихт ферштейн. Изменено пользователем cda
Меня по-прежнему терзают смутные сомнения, что у меня в программе что-то не сработало. Зачем?!! при создании элемента "ремень/цепочка" подключается параметр "создать деталь ремня", если эта деталь создаётся отдельно? Если этот папраметр не включать получится ровно то же самое. И у меня в дереве построения эта деталь никак не отражена (см. скрин)
Возможно <noindex>здесь</noindex> Вы увидите ответ
Благодарю, это интересно, сейчас буду разбираться. Но там, как я понял, ремень простой и не видно его перемещения.
Ремень не перемещается. И при создании анимации заставить ремень двигаться не получится. Разве что смоделировать зубцы ремня отдельными деталями и заставить перемещаться по траектории ремня. Но это тот ещё геморрой...
