Как нарисовать футбольный мяч
Пока рано об этом говорить.
Рассуждая логически - этим способом строится вначале икосаэдр, а затем усеченный икосаэдр. Это я к тому, что может проще по развертке икосаэдра сложить объемную фигуру?! Смотри рисунок.
Так. Это и есть икосаэдр. Отсекай все вершины плоскостями, перпендикулярными линиям, соединяющим каждую вершину с центром шара. Дистанцию плоскости вычисли сам ;)
Без понятия , как вычислить расстояние.
Развёртка - это хорошо. Можно даже конечную развёртку построить(пятиугольники и шестиугольники). Только я не знаю как её "сложить".
example
Очень интересно!
Скиньте файлик модели в Е9, если не затруднит на vkozin@mail.ru
Примного благодарен.
Кто не хочет, не скачивает файл.
По сравнению с другими программами по времени построения отставание заметно.
Специально не удалял историю построений.
Как раз "накачать" очень быстро через центр вращения сферы.
Добрый день Rыbak!
Посмотрел на Вашу модель и мне очень понравились первые шаги. :clap_1:
Сразу видно человек учил геометрию :smile: . Эту базу я использовал т.к. лениво.
А вот потом лес( Ни в коем случае не хочу обижать.
В принципе зарегистрировался на этом форуме т.к. работа упала и заняться ничем!
А такие штучки полюбляю голову поломать)
Как сделали это китайцы я не понимаю :wallbash:
У меня получилось дольше но получилось не плохо по моему
Фаил в Сим10 смог засунуть только .stp могу скинуть на мыло
ball-2-2.zip
Изменено пользователем mur.mets
Фаил в Сим10 могу прислать
Присылай, посмотрим, дело ведь не в скорости.
Вариант ALEKSа, тоже с деревом, немного отличается в начальной стадии.
А вот через развертку не пытался, может быть у кого-нибудь получится.
посмотри поправил)
А развертка у меня не куплена так-что ни чем помочь не могу(
Не видно присоединенного файла. Если я не ошибаюсь, то по правилам форума, для этой операции надо набрать 10 сообщений.
Зачем же перевели в STEP? Если не трудно , зазипуйте симатроновский файл. Дерево хочется глянуть. Заранее спасибо.
В том и прикол, что давал максимум 500кило, а у меня даже zip минимум 1500 кило
Сегодня вроде пошло!)
ball-2-2.zip
6 скачиваний мож кто-то хотя-бы ФУУУ скажет? :surrender:
Уже 9. "Фу" не скажу. Пока всё не просмотрел. Но вижу , что лучше , чем мой вариант. :clap_1::clap_1: :clap_1:
...Досмотрел. Круто! Хотя , есть к чему придраться. Можно сделать ещё меньше дерево. Но сама стратегия мне очень понравилась. Браво!!!
Спасибо! :wub:
Да процентов на 30 можно точно сократить.
Но лучшее враг хорошего! :lighten:
Оригинальное решение, достойно похвалы.
Нашёл ещё один способ надутия шара. Сделал не до конца , но смысл понятен.
<noindex>http://www.fayloobmennik.net/2171377</noindex>
Вот этот мячик. Кстати об этом методе (Solid--Ext_Obj--Replase Faces) я узнал недавно. Увидел это в ролике с сайта.
<noindex>http://www.mygrowtech.com/mygrowtech/Video...train-index.htm</noindex>
Посмотрел сегодня!
Метод заслуживает внимания!
Но все равно долго, нужно построение в точку или из :doh:
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
