Наружняя резьбофрезеровка
  очень странно, а какая система чпу на вашем станке?
В Мультикамах свой контроллер.
GCodes_and_MCodes_with_Software_Ports.pdf
Ну ничего криминального я не вижу, круговая интерполяция в наличии, да и никто не запрещает по точкам спираль обкатать. Вопрос больше к постпроцессору наверное, подкрутить фануковский под формат мультикама и вперед.
  • 3 года спустя...
On 3/27/2016 at 4:23 AM, Attila11 said:
Fanuc 11m
O0001 (TMEXRH CLIMB CYCLES = 1)
(Tool cutting diameter = 36 mm - Fanuc 11M Controller.)
G90 G00 G57 X23.736 Y35.964
G43 H10 Z0 M3 S619
G90 G00 X23.736 Y35.964 Z-18.264
G90 G00 G41 D60 X3.160 Y4.787
G91 G02 X0.920 Y-4.787 Z-0.236 R12.914 F658
G91 G02 X0 Y0 Z-1.500 I-4.080 J0 F2192
G91 G02 X-0.920 Y-4.787 Z-0.236 R12.914
G90 G00 G40 X23.736 Y-23.736
G90 G00 Z200.000
M5
M30
Здравствуйте!
Я вижу вашу конфигурацию из постпроцессора для этого кода? Я видел, как G2 работает с компенсацией резца.
Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Что за ПО Vargus? В интернете понял, что это инструментальная компания, нашёл только каталоги.
Хорошая софтина, давно пользуюсь. Находится тут
https://www.vargus.com/vargus-genius-software
Спасибо, cepr
Существуют ли решения для обработки не стандартных конических резьб (не стандартный угол конуса)? А то приходится в PM создавать спиральный шаблон и обрабатывать по траектории чистовая по шаблону. В данной траектории работа ведётся центром инструмента. Очень не удобно получается так так приходится учитывать диаметр инструмента при создании шаблона.
Изменено пользователем 3rash@mail.ru
Часто через макропрограммирование. Например, http://cccp3d.ru/topic/68595-программирование-с-переменными/page/4/#comments
Ну, и для себя откорректировать.
В 12.04.2020 в 20:18, 3rash@mail.ru сказал:
Попробуй через обработку элементов. Там есть стратегия фрезерования наружней резьбы. Конической тоже (зависит от того, какой элемент создашь ). Корректор действует.Наружняя Резьба.jpg
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
