Metanol
Наружняя резьбофрезеровка
Metanol
Подскажите как можно реализовать наружнюю резьбофрезеровку в Powermill, вижу только внутреннюю в меню сверления
Share this post
Dimasik-ola
Нарезка наружной резьбы резьбофрезами очень сильно напоминает движение по спирали с постоянной Z.
Share this post
Metanol
так придется вручную делать несколько проходов и будет ли синхронизация между ними вопрос
плюс на этой стратегии происходит подчистка дна
Share this post
Dimasik-ola
Не понял, зачем?
Задаете величину шага по Z, равную величине шага резьбы. Задаете подвод/отвод.
Продлите траекторию на сколько считаете нужным и отрежьте все лишнее.
Share this post
Metanol
я к тому что резьбу за один проход в тяжелых материалах обычно не делают. делают за несколько
В общем понятно, жаль нет как для внутренней прямой функции
Edited by Metanol
Share this post
Dimasik-ola
Для этих целей можно и корректор использовать, можно подпрограмму сделать с разными корректорами...
Потому что это скорее всего относится в большей степени к телам вращения, бишь к токарке.
Чет не встречал я такого не технологичного изделия, в котором нужно наружную резьбу делать на фрезерном станке.
Единственный раз делали наружную резьбу, да и то с поворотной осью. Да и резьба-то была не стандартная,...
Share this post
cepr
"Уважаимыи россияни!" Неужели вы еще не поняли, что РМ не универсальная САМ? На все генерируемые перемещения накладывается допуск обработки. Парни, ну не надо еще и резьбу делать в РМ. Не добавляйте себе и другим головной боли. Для резьбы скачайте Vargus. Просто и удобно, и внутренняя, и наружная.
Share this post
Leonid-Z88
:smile:
У вас наверное для каждого движения свой софт есть?
Share this post
cepr
Просто я не люблю сначала создавать себе трудности, а потом "успешно" их преодолевать. И круглое надо катить, а плоское тащить. А не наоборот.
Share this post
Dimasik-ola
На самом деле в Vargus приятно "резать" резьбы резьбофрезами, как наружную, так и внутреннюю.
Если есть частая потребность в резьбофрезеровании, то можно просто создать шаблоны ("содрать" с Vargus) на наиболее распространенные размеры резьб и наслаждаться обработкой в PM дальше.
Share this post
AlekseiYulin
Сейчас сам столкнулся с такой проблемой. Хотел узнать, все-таки в PM12 не ввели наружную резьбу?  Требуется нарезать резьбу именно в несколько проходов. Деталь не токарная. Неужели в ручную писать?
Share this post
Wizard!
В стратегиях в закладке "Сверление" - "Внешняя резьба". Единственное, что добавили не так давно (точную версию, начиная с которой это есть, не скажу).
Share this post
FAHRENHEIT
... кто либо использовал PM для наружней резьбофрезеровки  ,как успехи,поделитесь ...
Share this post
FAHRENHEIT
кто нибудь работал ли с подобным инструментом который  центрует сверлит и нарезает резьбу (все в одном ) ?
Share this post
MFS
Это в основном для ручного инструмента с шестигранным хвостовиком (битом).
Share this post
raffnec
Просьба для тех кто работает в Vargus: можете выложить текст любой программы с нарезанием внешний резьбы. Интересно посмотреть G-код. Я работаю на станке Мультикам и он не понимает циклов, знает только G1/G2/G3. Вот интересно запустится у меня такое резьбонарезание.
Share this post
Attila11
Fanuc 11M
O0001 (TMEXRH CLIMB CYCLES= 1)
(Tool cutting diameter = 36 mm - Fanuc 11M Controller.)
G90 G00 G57 X23.736 Y35.964
G43 H10 Z0 M3 S619
G90 G00 X23.736 Y35.964 Z-18.264
G90 G00 G41 D60 X3.160 Y4.787
G91 G02 X0.920 Y-4.787 Z-0.236 R12.914 F658
G91 G02 X0 Y0 Z-1.500 I-4.080 J0 F2192
G91 G02 X-0.920 Y-4.787 Z-0.236 R12.914
G90 G00 G40 X23.736 Y-23.736
G90 G00 Z200.000
M5
M30
Share this post
raffnec
Спасибо:)
увы, но мой станок такие G команды не понимает
Share this post
Ygrek
  очень странно, а какая система чпу на вашем станке?
Share this post
raffnec
не могу ответить, т.к. не знаю как это выяснить
знаю что ограничен G0/1/2/3 и вроде как больше G он не понимает
но код выше вообще ничего не выводит
Share this post
Ygrek
Ну ничего криминального я не вижу, круговая интерполяция в наличии, да и никто не запрещает по точкам спираль обкатать. Вопрос больше к постпроцессору наверное, подкрутить фануковский под формат мультикама и вперед.
Share this post
dstefanouno
On 3/27/2016 at 4:23 AM, Attila11 said:
Fanuc 11m
O0001 (TMEXRH CLIMB CYCLES = 1)
G43 H10 Z0 M3 S619
G90 G00 Z200.000
M5
M30
Здравствуйте!
Я вижу вашу конфигурацию из постпроцессора для этого кода? Я видел, как G2 работает с компенсацией резца.
Спасибо!
Share this post
3rash@mail.ru
Что за ПО Vargus? В интернете понял, что это инструментальная компания, нашёл только каталоги.
Share this post
3rash@mail.ru
Спасибо, cepr
Существуют ли решения для обработки не стандартных конических резьб (не стандартный угол конуса)? А то приходится в PM создавать спиральный шаблон и обрабатывать по траектории чистовая по шаблону. В данной траектории работа ведётся центром инструмента. Очень не удобно получается так так приходится учитывать диаметр инструмента при создании шаблона.
Edited by 3rash@mail.ru
Share this post
DVAS
В 12.04.2020 в 20:18, 3rash@mail.ru сказал:
Попробуй через обработку элементов. Там есть стратегия фрезерования наружней резьбы. Конической тоже (зависит от того, какой элемент создашь ). Корректор действует.Наружняя Резьба.jpg
Share this post
    • inn3r
      Немного поменял конструкцию молниеотвода ( увеличил толщину стенок труб). В итоге максимальные напряжения уменьшились до 188 МПа, перемещения до 1.2м. Молниеотвод.SLDPRT-последняя модель Пытаюсь провести нелинейный анализ - выдает ошибку Для нагрузок задал следующую кривую Время брал исходя из этого, наибольший период собственных колебаний 1с. Собсна че делать хз
    • embedMaster
      Понял, спасибо
    • РоманВ
      как минимум в меньшем удобстве при работе со сборкой. Это по аналогии с той ситуацией, когда люди моделируют симметричную деталь, располагаю ее где-то в стороне от плоскостей. Т.е. невозможно становится использовать базовые плоскости для операции отражения. В сборке с такими деталями невозможно использовать их базовые плоскости для привязки детали к другим деталям. Дальше то же самое. Сборка, висящая где-то в стороне от базовых плоскостей, неудобнее привязывается в более старшей сборке. Вы просто сделайте как делаете, а потом сделайте как советуют и сравните ощущения.
    • Arkentos3
      полный расчет по детали идет в екселе, который уже в свою очередь по рассчету из каталогов подбирает нужные размеры для формирования детали, заносить в солид сотни, а то и тысячи комбинаций такое себе удовольствие)
    • lskd89v
      About Us HANGZHOU YANHUAKE TRANSMISSION CO.LTD was built in year 1998, it has a superior geographical position as it is located in the economic and technological zone of Xiaoshan district,Hangzhou,and next to Xiaoshan International Airport.It is a modern joint-stock enterprise with research,manufacture,and trade in chain industry.It is a member of National Chain Drive Standardization Technical Committee, and China National Chain Industry Association. With rapid growing, the producing capacity of our company now is 7 million pieces of chains per year. We own fixed assets of 50 million RMB, and cover an area of 60 thousand square meters, including 35 thousand square meters of plant construction area. We have around 400 staffs, incl.38 college graduates and 8 senior engineers. The products we mainly have now are as below: A.B series roller chain&attachments, bush chain, double pitch chain and conveyor chain, motorcycle chain, automotive chain, leaf chain, accumulation chain,agricultural chain, stainless steel chain, hollow pin chain,and chains coated with zinc , nickel or dacromat....we are also providing conveyor chains with big pitch and many special chains according to customer’s requirements. We have more than 1000 varieties of product, and nearly 10 thousand items. Our products comply with GB, ISO and ANSI, JIS, DIN, BS standard, and the performance can reach to the requirements from Europe, America,or Japan. We are meeting customer’s requirements according to our idea of “developing through quality” and the JIT production mode. Our company have scientific management,independent,innovation,advanced technology, sophisticated equipment , strict test,perfect process,good service,high credit and first-class quality.we have passed the authentication of ISO9002 quality system in year 2001, got ISO9001 quality system certification in year 2002, and ISO9002 quality system certification & Environmental Management System Certification in year 2004.we won reputations of Zhejiang high and new technology enterprise,Zhejiang high and new products, famous brand of Hangzhou, the first credit demonstration enterprises, etc. Oriented toward the 21st century, our company has made a market developing plan and long-term developing plan, we are seeking more partners in the world, and want to have a win-win development with our customers, we are looking forward to work with a new attitude, a pioneering and constant innovation spirit,and forge ahead to create a promising future!Rice Harvester Chains Made in China website:http://www.drivingchains.com/
    • embedMaster
      Почему? В чем проблема отсутствия фиксации итоговой сборки в пространстве, если каждый элемент внутри сборки определен? Имею ввиду, что положение элементов относительно друг друга в сборке детерминированы. А в чем заключается расплата?
    • ddm
      Ищем исполнителя на постоянной основе для выполнения заказов. Требуется изготовить по чертежам Шайба, Вал по 30 шт. Предложения просьба отправлять на почту ddm282@yandex.ru ,проходных цен нет , обязательное условие для исполнителя-наличие в цене НДС. В сообщениях обязательно указывайте Ваше месторасположения.
    • РоманВ
      Вращение ограничивается диапазоном движения курсора по экрану. По вертикали я могу повернуть на 180 град, по горизонтали делает два оборота на 360 град. Возможно на это влияет еще и скорость курсора в виндовых настройках
    • kenny
      это один из базовых принципов проектирования в CAD-ах. те, кто его не выполняют потом жестоко за это расплачиваются.
      а для чего Эксель?) в Солиде есть параметризация. Меняйте шаг, кол-во деталей..)))
