Про бэкапы
Исчезновение рабочих областей при перезагрузке лечиться enable_sociallink no.
Рабочие области не исчезают. Пропадает регистрация сервера. После перезапуска Крео вообще нет зарегистрированных серверов. После того, как сервер снова зарегистрировать, рабочая область со всем сохранённым содержимым нормально доступна.
Я о том же, установи переменную.
Установил. Не помогает.
Creoagent должен быть установлен.
Если установлен, нужно его деинсталлировать и запустить creo.
Если ...Creo 2.0\Common Files\M010\install\addon\creoagent_32_64.msi, переименован, вернуть его на место.
Но лучше просто чаще сдавать на хранение.
После того как несколько пользователей потеряли свои файлы - добавил в конфиг:
dm_secondary_upload automatic
dm_upload_objects automatic
на сервере место есть.
А если добавить в конфиг - "dm_remember_server yes"
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
