Вопросы новичка
ForgottenGood
17 часов назад, Алексей из Курска сказал:
Напишите чем ругается. Сгенерировать можно. У вас ошибка или в настройках станка, или в постпроцессоре.
tilted wrap operation not supported
Алексей из Курска
7 часов назад, 29916050 сказал:
Сделайте скрин кармана и настроек осей станка. Есть подозрение, что проблемы с осью вращения или наклоном инструмента.
18 часов назад, Алексей из Курска сказал:
Алексей из Курска
1 час назад, 29916050 сказал:
Сделайте скрин кармана, чтобы было видно его положение относительно осей.
48 минут назад, Алексей из Курска сказал:
Алексей из Курска
В общем, необходимо, чтобы элементы находились в рабочей плоскости, в которой лежит ось врашения. В вашем случае это ось Y, так как вокруг неё вращается ось B. У меня вращается ось A вокруг X. Скорее всего esprit нк понимает, вокруг какой оси надо врашать карман.
42 минуты назад, Алексей из Курска сказал:
Спасибо, попробую
В 20.11.2019 в 15:13, still_lion сказал:
Можно уже в веденной УП дописать параметр вывода.
Я в своих программах просто прописываю (точнее прописал в посте) Q5.:
G98 G84 X45.962 Y45.962 Z-22. R2. F150. Q5.
цикл Х коорд У коорд Z коорд
R2. - с какой высоты начинается рабочаа подача
F150. - скорость реза
Q5. - высота в мм для облома стружки
Цикл аналогичен Глубокому сверлению
А теперь собственно и у меня есть трабл.
Не так давно уже обращался ко всем за помощью, но так и не вышло ничего.
Нужно сделать обработку для шнэка с изогнутыми краями.
В проекте присутствует сама деталь и слой с заготовкой.
Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет раскрыть сию тайну обработки такой деталюхи.
Заранее благодарен!
SHNEK2019.7z
В 15.08.2020 в 19:57, Алексей из Курска сказал:
Эта галочка никак не влияет на траекторию движения, которую формирует система. Она нужна для того, чтобы дать постпроцессору команду на вывод кода, который включает замедление в углах. Естественно данный код должен поддерживаться стойкой. Для того, чтобы замедление выводилось в nc коде необходимо реализовать это постпроцессоре или стороннем приложении с помощью сложных математических расчётов (т.е. практически невозможно).
Замедление изменением подачи возможно при обработке кармана за счёт настройки процента подачи полным диаметром - в углу фреза работает бОльшим процентом своей поверхности.
Мучает меня с самого начала работы в Эсприт один вопрос. При 4 осевой обработке обработка начинается от патрона к свободному торцу, Как поменять направление от свободного торца к патрону.
Неужто только поворотку на другую сторону стола переносить :5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
В 31.10.2020 в 20:54, maxx2000 сказал:
Обычно обработка по цепочке начинается с начала цепочки. Если это начало перенести на сторону свободного торца, то и обработка должна начаться с той стороны.
47 минут назад, Фолко сказал:
А если это поверхность?
Тогда это не 4х операции, а либо 3х, либо 5х :)
Тогда в зависимости от операции направление обработки будет зависеть от разных настроек.
Естественно.  Просматривая видео по обработке типа шнека опубликованного выше я набрёл на видео поляка. на 4:25 врезание происходит справа, а на 5:05 слева вот и озадачился в очередной раз.
Подниму вопрос  обработки детали "типа шнек" - непрерывная 4 осевая фриформ элементов. Единственное видео с качественным результатом опубликовал @yatsuk но почему-то зажал показать всё.
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
17.09.2013 в 19:19, cncmtpr0g сказал:
Это учебная деталь с установочного диска: \Get Started\milled_part.esp
ftp://69.85.25.3/Esprit_2012/Esprit_Install Disk 2012/Get Started
С фтп не хочет вообще никак грузить... на других ресурсах есть может?
Get Started есть на любом установочном диске., а так на рутрекере есть обучающие диски.
для TNG тут есть ссылки
Не нашел настройки как сделать выделение элементов, чтобы они подсвечивались не тонкими, а более жирными линиями?
При визуализации обработки заготовка жестко зафиксирована в координатах и стол с инструментом перемещаются без заготовки. Что нужно подправить?
    • Mr_Gray
