Вопросы новичка
ForgottenGood
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как отредактировать цепочку (убрать не нужные для меня грани), которая расположена на диаметре.
Сейчас моя цепочка описывает весь выделенный контур. Я же хочу закрыть цепочку по красной линии откидывая верх лишнее, т.е. получить контур который на картинке обозначен зеленым.
1. Как это возможно сделать?
PS Вообще задача следующая. Мне необходимо на токарно-фрезерном станке с осью Y получить деталь, при этом нужно сфрезеровать (выходить) заходние части резьбы под заданный профиль.
План такой:
- Предварительное точение
- Нарезание двузаходней резьбы
- Далее съем лишнего металла от начального захода витка используя стратегию "Обработка кармана на диаметре", для этого я и использую цепочку
- Выхаживание профиля заходней части витка стратегией "Чистовая обработка параллельных поверхностей"
2. Может возможно сделать это другими стратегиями и более грамотно, чтобы убрать ненужное "мясо" после нарезания резьбы?
7 часов назад, myon сказал:
Выкладывайте проект...
13 часа назад, cncmtpr0g сказал:
Здравствуйте.
Вот проект.
Сильно не ругайтесь. Проект очень сырой, т.к. я только учусь..)
Буду очень признателен за любые советы в создании технологии.
Электрод 2.esp
16 минут назад, Ninja сказал:
@myon тебе начало витка надо снести?
Мне нужно получить резьбу определенного профиля и сделать заход витка с определенного места соблюдая заходнюю форму витка, которая обозначена в 3D модели.
Т.е. Предварительно нарезать резьбу, а затем убрать лишний слой металла после нарезания резьбы.
При чем заход витка имеет привязку к лыскам, которые также необходимо фрезеровать.
Деталь необходимо сделать с одного установа..
ну и какие тут проблемы?
1- нарезал резьбу,
2- снес начало витка до того места где он на модели начинается,
3- закатал поверхность до состояния:
3 часа назад, myon сказал:
делай...
В 18.12.2019 в 12:40, myon сказал:
Вот два способа. Первый - создание новой цепочки. Второй - редактирование старой.
Изменено пользователем cncmtpr0g
@cncmtpr0g
Большое Вам спасибо за проделанную работу, очень помогли!
Буду пробовать дальше самостоятельно:)
Изменено пользователем myon
Приветствую всех знатоков!
С Наступившим 2020 и Рождеством!
Как говориться в Новом году новые вопросы. )
Собственно есть один (скорее всего банальный):
Как сгруппировать элементы с 31 по 42 в одну папку (чтобы было как папка D2.5) вручную (то есть без создания операции обработки)?
Никак не могу найти.
Через меню "Правка - Группа..." не получается.
Заранее всем спасибо!
В 09.01.2020 в 11:38, still_lion сказал:
Скопируй эту группу, удали в ней элементы и вставь новые. А зачем без обработки?
16 часов назад, Pro_fanat сказал:
Без обработки создаю группу чтобы потом в нее скопировать обработку из другого файла (есть однотипные детали с одинаковыми параметрами и обработками)
Спасибо за ответ!
В 11.01.2020 в 10:05, still_lion сказал:
Спасибо за ответ!
В таком случае можно выделить эти элементы, создать нужный тип операции и загрузить её из файла.
Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите как сделать чтобы программа автоматически распознавала угол поворота оси А при обработке поверхности на 4-х осевом станке.На данный момент распознает только карманы.
  • 3 месяца спустя...
В 20.11.2019 в 13:13, still_lion сказал:
Нужно сделать обработку для шнэка с изогнутыми краями.
В проекте присутствует сама деталь и слой с заготовкой.
Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет раскрыть сию тайну обработки такой деталюхи.
Заранее благодарен!
SHNEK2019.7z
думаю сообщение 872 тебе поможет
Изменено пользователем deflavr
Есть у меня еще 1 вопрос:
В настройках технологии есть опция "Замедление в углу"
Я так понимаю что при подходе к углам детали должна изменяться подача если выбрана опция "Да".
Но этого не происходит.
Может кто-то подсказать как это организовать?
Алексей из Курска
В 07.07.2020 в 10:49, still_lion сказал:
Эта галочка никак не влияет на траекторию движения, которую формирует система. Она нужна для того, чтобы дать постпроцессору команду на вывод кода, который включает замедление в углах. Естественно данный код должен поддерживаться стойкой. Для того, чтобы замедление выводилось в nc коде необходимо реализовать это постпроцессоре или стороннем приложении с помощью сложных математических расчётов (т.е. практически невозможно).
Алексей из Курска
В 08.10.2019 в 18:14, Kirill_sch сказал:
добрый день.
такой странный вопрос, так как до этого момента никогда такое не видел))
пробуем новый пост на хайденхаин. вроде всё хорошо. когда открываем нц код на компе всё отлично. когда открываю эту программу на станке то кудато проподает одна строчка. на симуляцие итнц530 на компе точно также проподает одна строчка.
Предыдущая строка заканчивается тильдой, а это символ продолжения строки. Таким образом указанная строка является продолжением цикла, и стойка этот хвост отбрасывает.
В 22.10.2019 в 11:04, still_lion сказал:
Всем привет!
Помогите с обработкой:
Никак не получается обработать внутреннюю сферу.
А точнее не получается обработать дно (не доделывает центр сферы).
Чет немного я туповат)
SFERA.esp
Каркасная обработка.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В Esprit при обработке детали крыльчатка использую обработку кармана на диаметре, после чего обрабатываю лопасти в 5 осевой обработке по контуру. Но при генерации УП на 5 осевой станок esprit ругается.
Получается что обработку в 4 осях нельзя сгенерировать на 5 осевой станок?
Алексей из Курска
20 часов назад, 29916050 сказал:
Напишите чем ругается. Сгенерировать можно. У вас ошибка или в настройках станка, или в постпроцессоре.
    • Mr_Gray
