Вопросы новичка
ForgottenGood
Вот что в посте:
EX_STARTCODE    :  %
                  : O*(NEXTCLFILE(155))"  (" programname ")"## "(clstring(462))"
                  ##:"(" programname ")"
            :"(TimeStamp)"
            :"(YEAR - 2019 )"
            : blankline
            : blankline
            : N  "G00"
                : N  "G0 G28 G91 Z0"
##EX_TOOLDEFINITION    : N TOOLDIAMETER
А вот вывод этого поста:
O0001   ( )
(TimeStamp)
(YEAR - 2019 )
Не работает TimeStamp.
Жаль(
EX_STARTCODE        :  %
                    : TimeStamp
                    : BLANKLINE
O0001   ( xxxxxxxxxxxxxx )
(29.12.2018 12:11:41)
Вот так у меня выводит
Изменено пользователем SEG
5 минут назад, SEG сказал:
EX_STARTCODE        :  %
                    : TimeStamp
                    : BLANKLINE
СУПЕР! СПАСИБО!!!
В 14.01.2019 в 12:48, Forza сказал:
Нашел куда они сохраняются.
C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\esp000_
Только номер после esp может меняться.
Народ, подскажите:
Когда создаю программу в двух системах координат (G54, G55), для G55 указываю начальную точку XYZ.
Но когда через пост вывожу - начальная точка берется из стандартной системы (оси обозначены желтым цветом)
Настройки выделил красными кружочками.
Как сделать чтобы G55 хватала свою начальную точку?
Заранее спасибо за ответы!5c4ad4ca072c1_.thumb.PNG.31997e45c8077cf41a3a122556aebddd.PNG
В 25.01.2019 в 12:20, still_lion сказал:
Народ, подскажите:
Посмотри в установках станка. Скорее всего система координат выбрана глобальная. Нужна локальная.
8 минут назад, Фолко сказал:
А не подскажите еще, какой файл настроек открывается по умолчанию?
Или как сделать чтобы по умолчанию открывался конкретный файл настроек.
Заранее спасибо!
Добрый день. Изучаю Esprit понемногу. Столкнулся с проблемой обработки внутренней канавки. Видел, что вы сталкивались с данной проблемой. Изучения ваших материалов пока не помогло. Может быть есть видео данного действия?
56 минут назад, Tyler_Darden сказал:
Что за канавка? Скинь проект. Вроде есть наработки.
13 минуты назад, still_lion сказал:
Спасибо за помощь. К сожалению если и смогу скинуть проект, то только вечером. Задача: обработка двух канавок в отверстии. Фото что-то не подгружает(
По всей логике нужно выбрать торец канавки и обработать его пазовой фрезой (только скорее всего глубину вручную задавать, но не факт)
18 минут назад, still_lion сказал:
 А операция для обработки какая больше подходит?
Обработка контура.
Я бы так делал.
Как будет возможность - скиньте проект, попробую. На пальцах тяжело сообразить.
В 28.01.2019 в 10:58, still_lion сказал:
Заранее спасибо!
Если нужно сохранить сделанные настройки как настройки по умолчанию, то нужно выбрать "Инструменты - Опции" и внизу нажать кнопку По-умолчанию, затем сохранить как настройки по умолчанию.
Если нужно сохранить кроме настроек шаблон и например слои, то можно после того, как всё отредактировано выбрать "Файл - Сохранить как", тип файла выбрать ".est Шаблоны ESPRIT" и сохранить его в папку с шаблонами (путь настраивается в "Инструменты - опции" на вкладке "Расположения файлов".
15 минут назад, Фолко сказал:
Имеется в виду настройки станка по-умолчанию.
Когда сохраняешь через "Инструменты - Опции", настройки станка не сохраняются.
Что я хочу сделать:
Настроить установки станка (Систему координат поставить в "Локальную", добавить в "Вывод УП" сразу файл постпроцессора) чтобы при открытии нового документа эти настройки сразу были "забиты" в программу, а то каждый раз клацать по всем настройкам - забирает много времени.
Если нажать правой кнопкой мыши в пустом месте окна - можно сохранить настройки станка в отдельный файл, который каждый раз выбирать, вот и хочу этот файл открывать по-умолчанию.
Заранее спасибо за помощь!
21 час назад, still_lion сказал:
Что я хочу сделать:
Только через шаблон. Я в предыдущем письме указал, как его сохранить. При создании нового файла надо будет выбрать нужный шаблон. Только после этого не забывать при загрузке модели не просто открывать, а с объединением, т.к. иначе настройки из шаблона сбросятся до варианта по умолчанию.
Подскажите, как построить эквидистантную цепочку или эквидистантную геометрию?
17 минут назад, SEG сказал:
Обработка контура/Стратегия/Компенсации/смещение на радиус инструмента поставить "да" и тогда уп должно выводиться относительно центра инструмента.
28 минут назад, rOMANdUNAEV сказал:
то я знаю, но задача слегка другая, нужна именно эквидистантная геометрия. выбирать поочередно 2 десятка элементов и к каждому строить эквидистанту - это слегка по-дыбильному
