Вопросы новичка
ForgottenGood
1 минуту назад, still_lion сказал:
САПР:/\/\
Классное ПО!
Где купить можно?
Ну а если серьезно?
NX CAM
2 минуты назад, still_lion сказал:
Ну а если серьезно?
СЕРЬЁЗНО - ЭТО ТОЛЬКО ЗАВТРА....
ты напомни если чо...
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
NX CAM
а тебя кто нибудь спрашивал?
8 минут назад, Чингачгук сказал:
ВСЕМ СПАСИБО!
Будем изучать)
@Чингачгук  , а можно создать видео с полной операцией написания программы? Как траекторию строил, какие операции использавал с какими настройками. Видео познавательное, а сколько времени реального обрабатывался такой шнек, материал пластик или алюминий?
Заранее благодарен.
Вот так...
ШНЕК.esp
4 часа назад, rachinskiyalek сказал:
Вот так...
А можешь мне помочь?
У меня шнек не ровной формы, по примеру не получается (либо я что-то не так делаю).
Проект в комплекте
SHNEK.7z
17 часов назад, rachinskiyalek сказал:
Вот так...
ШНЕК.esp
Спасибо большое.
Я не совсем понял, всего четыре цепочки для обработки всего шнека. Или у меня не все открылось? Мне пишет что проект создан в более новой версии, у меня 2016-Есприт.  ТАм идет две цепочки на левый и две на правый проход, а ценртальная часть и верх шнека? Мне бы хотелось весь проект с построением кривых, выбором операции обрабодки что бы понять как такой шнек делать.
Если есть возможность подать ету информацию.
Заранее спасибо.
46 минут назад, deflavr сказал:
Спасибо большое.
Заранее спасибо.
Выбираешь кромки -- создаешь цепочки... и по этим цепочкам создаешь операцию:  "4 осевая 3D Фрезерование. Обработка Контура на Диаметре"
Сначала делаешь по середине, затем смещаешь в право, затем влево....
потом создаешь цепочки по крайним кромкам, что бы обработать уже стенки....
Ок, ето ясно. Если ширина обрабатываемой поверхности сужается, в течении длины всего вала. Ето получается как конус, как сделать обработку между центральной и крайней траекторией?
В 10.12.2018 в 22:00, deflavr сказал:
я мастер короткометражек, а сериалы не мой жанр.
к тому же тебе нужен Esprit, а мне он не нужен .
Как мне кажется наверное нужно юзать эти методы обработки...
Деталь_типа_шнек.esp
43 минуты назад, rachinskiyalek сказал:
Спасибо, завтра буду смотреть.
Здравствуйте. С Новым годом Всех!
У кого есть возможность, поделитесь пожалуйста литературой для Esprit.
Почта: genat14k8@gmail.com
Всем привет.
Кто знает что писать в строке ярлыка файла gpc.exe, чтобы скомпилировать закрытый пост .pst?
В 09.01.2019 в 11:38, Forza сказал:
Всем привет.
Просто .pst формируется каждый раз при выводе УП в той же папке, в которой находятся модели частей станка. Или имеется в виду именно привязанный к лицензии?
@Фолко  У меня папка сохранения постов на сетевом диске. там почему то не создаются pst. Ну да и ладно (
Народ, подскажите, может кто-то знает как в УП при выводе через пост добавить комментарий с текущей датой?
1 час назад, still_lion сказал:
: TimeStamp
