Вопросы новичка
ForgottenGood
Не могу открыть обработку, у меня 2013 Esprit. До меня, как оказалось и не делали :). Первый комплект допиливал инструментальщик. Сейчас пошаманю, отпишусь, что получилось.
Большое спасибо!
В менюшке "3D моделирование" есть кнопочка "Объединить Торцы". Туда тыкаешь, все объединяешь по фаске, делаешь две Цепочки. Ну а дальше разберешься.
Forza, если можно на пальцах и с самого начала.
Есть у меня модель 3д в Компасе, подгрузил. Указал обрабатываемую поверхность (зеленая), контрольные поверхности (красные), обработка - Чистовая обработка между кривыми. Все правильно делаю?
Есть нюанс, 2 сегмента скругления на модели не могу выделить, но я думаю это ошибка 3д модели Компаса. Буду тормошить конструктора.
"Объединить торцы" - нет у мну такой, только "Разбить торцы". Esprit 2013.
2 часа назад, VadVV сказал:
Можно попробовать вместо объединения торцев попробовать сшить поверхности. В меню "Создать" выбрать "Соединённые поверхности" и наверное выбрать вариант соединённая поверхность по 4 границам. А потом эту поверхность указать в обрабатываемые.
Всем, спс за помощь. Проблему решили, ларчик открывался просто... Конструктор указал на чертеже скругление радиусом 2мм, а по факту, на моделе - 0.2мм.
То есть фаску делать попросту не надо?))) слесарное притупление?))
Нет, как раз скругление радиусом 2 мм нужно. Компас ругался, что не может построить скругление данным радиусом, на модели сделали 0.2. По факту нужно - 2 мм. В есприте сделал скругление и все пошло, как по маслу.
  • 2 месяца спустя...
Здрасте.
Что то не очень у Эсприта с выставкой в Москве получилось. Стенда нет. Один плакатик. Брошюрок нет. Рассказать некому. Жаль.
У Спрута даже стенд есть. На словах у них все супер. А на примере Пумори инжинириг инвест не очень.
23 часа назад, Forza сказал:
Здрасте.
На стенде СТМа же стояли. Вроде и брошюрки (стандартные) были, и пообщаться можно было... На автомате что-то запускали кажется...
@Фолко
Стояли. Брошюрки кончились. Молодой человек, который стоял ничего толком не сказал. Взял визитку, чтобы потом выслать прайс и усе. Прайса все еще нет.
В 23.05.2017 в 17:26, Forza сказал:
а что такое? подробнее можно? что значит "не очень"
Есть какая-нибудь функция или приблуда или еще че, чтобы вытаскивать цепочки из папок этих, которые автоматом созданы.
И как создавать эти папки вручную .т.е группировать цепочки. Полезно когда много их.
Вручную создать папку особо никак, разве что сначала сделать групповую операцию, а затем удалить - папка остаётся.
Цепочки вытаскивать для чего? Если обработать отдельно от группы, то можно либо создать обработку прямо на ней в папке - на остальные цепочки обработка не распространяется, либо копировать её из папки в РК (можно через правую кнопку мыши и контекстное меню, можно перетащить мышкой с зажатым Ctrl). Если для того, чтобы не делалась операция обработки для папки - просто удалить её.
Давно было дело и нет есприта под рукой, но папки создавать самому можно было.
@Фолко Перетаскивать с Ctrl получилось. Спасибо.
Да вот столкнулся. Что в варианте 1 нельзя использоваться Острова.
А в варианте 2 можно.
В 22.06.2017 в 11:03, Forza сказал:
В первом варианте предполагается, что все острова уже распознаны. Для составных карманов остров отдельно не выбрать, для простых - можно выбирать. Если нужно добавить что-то ещё в качестве острова (например приспособу), то обработку делаем не по всему карману, а только по границе, а затем добавляем острова вручную (не забывая про их высоту).
Всем привет. Объясните пожалуйста в каких случаях применяется и как настраивается контурная обработка с осью В. Если есть файл обработки или видео, то буду рад постичь мудрость.
Подскажите пожалуйста... как сделать гравировку шрифом по центральной линии на цилиндре  на ток-фр. станке с осью C ?
@rachinskiyalek
Тут написано, что контур сам обернется вокруг нужного диаметра.
А у меня не оборачивается) Хоть сверху элемент на диаметре, что в оси. Без разницы.
И спроецировать не получается.
Где там официальный ответ?) @Фолко ?)
Изменено пользователем Forza
