Вопросы новичка
ForgottenGood
23 часа назад, Forza сказал:
Только там проблема опять))
Короч не то и не другое ) есть еще EX_CYCLEDEFINITION, но он работает как тулдефинитион2
0 вместо 1, кстати нельзя поставить. Пишет Variable ToolCounter[0] out of range прямо в УП
А чем плохо по смене инструмента выводить (toolchange), там же, где обычно инструмент объявляется?
У меня так сработало, но получится путаница в нумерации, если будут использованы стандартные циклы - могут получиться дублирующиеся номера.
EX_STARTCODE        : %
                    : Counter=(1)
                    : While (Counter < 100)
                    :    ToolCounter(Counter)=(0)
                    :    Counter=(Counter+1)
                    : EndWhile
 Forza
Фолко
спасибо вам....
Изменено пользователем rachinskiyalek
В 30.12.2016 в 12:13, Forza сказал:
хочу чтобы в шапке был весь список инструмента
Только список или ещё и со всеми вызовами? Если только список, то это вот так:
 EX_TOOLDEFINITION   :  "(" T_*(nextclfile(101)) "clstring(498))"
А, так не делал, да и не встречал. Это чтобы сразу было понятно, на какой кадр можно перескочить?
Да. Чтобы сразу было все подписано. Чтобы не листать программу.
Один тут долистался. Не вернулся в начало и запустил. Станок неделю в ремонте был.
Как кукурузу прописать в инструмент? Кол-во пластин добавить. Подачу чтоб на зуб правильно считало. Или просто тупо торцевая фреза, нижний ряд 5 зубов. высота реж части только не 10мм, а 50? (например)
Может кто сталкивался с проблемкой:
Выводит в tap2body координату Z. А она не модальная. Без *. А все равно выводит. Хотя значение Z не меняется. Выводить не должен.
А все из-за R_ ( это RPLANE). Если (rplane-clearance) стереть, то и не будет Z выводить в tap2body. Как они вообще связаны то?
EX_TAP2START      : G95*
                             : TAPCYCLECODE* G98* X* Y* Z* R_*(rplane-clearance) "Q2" F_* COOLANTCODE
EX_TAP2BODY       : X  Y Z R_(rplane-clearance)
EX_TAP2CANCEL    : G80*
                            : G94*
Можно как торцевую, можно как концевую - смотря на какую больше похожа.
Как плунжерить?
В Эсприте будет плунжерное фрезерование?
Как расставлять отверстия вручную для плунжерного фрезерования?
зы: Hole patterns and point data - БУЭ
Изменено пользователем Forza
52 минуты назад, Forza сказал:
Как плунжерить?
Условное плунжерное фрезерование начиная с 15 версии есть в плагине ToolBox, раньше его можно было найти отдельным плагином, но он встречался редко.
5 часов назад, Forza сказал:
Как плунжерить?
Ну и ссылку на add-in сразу давай, че мне видяшки)
https://ew.dptechnology.com/ew/Bulletins/tbd.asp?BackURL=/ew/Bulletins/bm.asp&BulletinID=t4c2473502261B5F0235
Там ссылки на скачку по 15 и 16 ESPRIT, а также описание кнопок.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. При визуализации обработки на станке заготовка по невидимой мне причине начинает мататься вместе с инструментом, и можно сказать он обрабатывает воздух. Как исправить данный косяк, и в чем он состоит(я в этом деле полный новичек)
Спасибо, помогло)
1 час назад, Forza сказал:
@Fghjkl y I
Скорее всего лечится так:
Спасибо, помогло)
Доброго времени суток, в учебном материале не нашел файл turn_t3s2, кому не сложно могли бы скинуть?
