Вопросы новичка
ForgottenGood
у тебя в Общей обработке стоит подача 0.8, а в траектории инструмента 0.6
там общая, и пазовая стратегия по этому и разные там подачи и глубины но суть в другом при общей 194мм/мин а после поста есть качки подач до 333 откуда??
Подача врезания 50%.
Боковая подача 75%
и что с этого следует что подача входа на 50% от общей а 75% в боковом движении от рабочей подачи.
Посмотри пожалуйста траекторию и объясни мне почему в общей стоит 194 а в траектории она есть но и есть подачи выше ее??
нету идей. а если фрезу сменить с СМП на цельную твердосплавную, то так же будет?
да.
Есть вариант как исправить но терпения может не хватить это заменить все подачи в рукапашку
Изменено пользователем blackblack12
может в постпроцессоре что-то. пересчет подач иногда в пост пихают.
что-нибудь типа этого:
DEFINE FEED         IF(DREGDIFF(3)) F(NEXTCLFILE(417)*NEXTCLFILE(111)) ELSE F(NEXTCLFILE(416)*NEXTCLFILE(111)) ENDIF \\ Z VS XY
ENDDEFINE           ## MILLING MOVES CACULATES PER REV FROM PER TOOTH
или
DEFINE OutputFeed
                     IF (dregdiff(1)||dregdiff(2)||dregdiff(3)||dregdiff(30)) \\
                       IF (FirstF) \\
                         IF (LiveTool) \\
                           IF (CAxis && cycletype<>3) \\ ## Wrap Pocket or Contour
                             IF (nextclfile(262)=2) \\ OD Wrap
                               F___*(nextclfile(416)*360/(3.14159*nextclfile(274))) \\
                             ELSE \\ ## Face Wrap
                               F___* \\ ## (nextclfile(416)*360/3.14159*ABS(2*nextdim(1))) \\
                             ENDIF \\
                           ELSE \\
                             F___* \\
                           ENDIF \\
                         ELSE \\
                           F__* \\
                         ENDIF \\
                         FirstF=(0) \\
                       ELSE \\
                         IF (LiveTool) F___ ELSE F__ ENDIF \\
                       ENDIF \\
и т.п.
Изменено пользователем Forza
или
DEFINE OutputFeed
                       IF (FirstF) \\
                         IF (LiveTool) \\
                             ENDIF \\
                           ELSE \\
                             F___* \\
                           ENDIF \\
                         ELSE \\
                           F__* \\
                         ENDIF \\
                         FirstF=(0) \\
                       ELSE \\
                       ENDIF \\
и т.п.
пост процессор переделал сам под фанук 0мд там я токого не городил это уж точно. Беда даже не в просчете траектории в постпроцессоре а сам эсприт генерирует такие в проигрыше траектории в самом эсприте такие скачки наблюдаются . в Итоге то что должно было спасти и продлить жизнь инструмента хлопнуло ее быстрее чем обычно.
Ну если уж сам пост делал, то тебе не составит труда проследить путь переменных из CL-Data до УП.
Смотришь CL файл и расширенную УП..
Или выложи проект. сам посмотрю
вот проект а на что тот CL файл влияет т.к. я бы попробовал по регулировать его но можно и навредить.
В общем буду рад если подскажешь.
вот из CL
 171     XY Feedrate PM(191)    193.920000     0.000000
 172     (6722)      1.000000     0.000000
 173     (6721)     80.000000     0.000000
 174     (6720)    404.000000     0.000000
 175     (3470)      0.000000     0.000000
 176     (3471)      0.100000     0.000000
 177     (3466)      0.000000     0.000000
красным это что?
и вот что то тоже попало
 486        BEGIN INSERT TECHNO(26)      1.000000     0.000000
 487           XY Feedrate PM(191)    201.082502     0.000000
 488           Feedrate(416)      0.082955     0.000000
 489        END INSERT TECHNO(27)      0.000000     0.000000
вот тоже красным это уже превышение максимума для режима резания хотя в настройке установлено 0.08
неподвижная матрица2.rar
Мне файл *.esp надо, а не уп. И пост твой.
По этим вырезкам я не смогу сказать откуда ноги растут.
Вот если все будет, то прослежу путь циферок и точно смогу сказать что не так.
Можешь в личку написать.
в архиве выше проект пост переделан под меня, выкладываю тоже в архиве.
FM-00M_!!!.rar
прости точно выложил уп добавляю проект
Посмотрел.
Это был конфликт Подачи врезания и Боковой подачи в поздних версиях Эсприта.
В новой версии это пофиксили. У меня пересчет траектории прошел и все. Правильно отображать стало.
неподвижная матрица.rar
Посмотрел.
attachicon.gifнеподвижная матрица.rar
у меня 13я весия с какой нет проблем?
Если не трудно кинь уп я гляну
я ж скинул уп
в 15ой нет
Поставь везде 50% врезания. и боковой.
