Вопросы новичка
ForgottenGood
 Smart Toolbar---> "Создание элементов - Редактирование элементов" Вроде так.
Кто нибудь пробовал импортировать высокополигональные модели из 3dsMax в Esprit?
Хотелось бы в дальнейшем использовать именно их в работе, если это возможно?
Ну разбить стл модели возможно. но окружностей не будет. А на прямую с стл я не пробовал.
stl при желании можно точить, а вот с фрезеровкой ничего путного не получается - слишком много элементов указывать приходится. Хотя может и возможно их как-то оптом использовать для создания поверхности.
Сильно не ругайте в есприте путем ещё не разобрался, подскажите почему интсрумент подходит к детали снизу и туда же уходит после обработки отрубая половину детали :DD?
Токарку не делаю, но могу предположить, что либо отходы/подходы в глубоком минусе, либо у цепочки не правильная плоскость задана. Как вариант нули ещё посмотреть. Из картинки ничего не понятно, нужен файл.
В установках станка, проверьте начальное положение револьверной головки. Х должен быть, например, +500, Z, например, +500
Badum, в вашем исходном файле, исходная позиция револьверной головки - нулевая. Вы можете увидеть это, если отобразите при визуализации револьверную головку. В самом переходе, в области Подход/Отход на быстрой подаче, выбраны опции, при этом нет значений. Все это дает неправильно движение инструмента.
Я понял свои ошибки  :smile:  спасибо что так быстро откликнулись, особенно товарищу SilaMusli , а я двигал начальную позицию станка  :sad: .
Здравствуйте. Esprit 2015.
Подскажите с визуализацией обработки.
Хочу чтобы при визуализации была видна деталь и траекторию.
Деталь то можно в другой слой спрятать, тогда при визуализации траектория остается на месте и не движется.
Прям как на скриншоте. Только обработка идет по нарисованной линии.
Так же деталь 3Д. Стоит на месте, а станок вокруг нее скачет.
Что испробовал:
В параметрах визуализации: Индексация: Нет; Только первичная ось; Обе оси.
В параметрах станка: Режимы осевой подачи.
Снял галочку с "Прорисовка геометрии" в Параметрах визуализации. Норм стало.
Уф. заколебался. Давно не работал в Эсприте.
Что тут все поумирали? А говорят на каждом углу "Работайте с любыми станками с ЧПУ Высокопроизводительная система ESPRIT предлагает мощные средства для любого станка с ЧПУ."
И где кто что когда?
Где аддоны всякие разные брать?
Судя по видео из ютуба их дофига и больше.
На сайте скачать. Если есть доступ к личному кабинету.
  • 5 недель спустя...
Народ выручайте работал с profit milling  под обычные концевые фрезы теперь попробовал написать под фрезу СМП от мицубиси и выпал в осадок, а именно имеются скачки подач во время реза.
что я сделал не так (на концевых фрезах скачки были но незаметны по работе фрезы а тут диаметр 63мм и чувствуется)
прикладываю слой УП
неподвижная матрица2.rar
