Вопросы новичка
ForgottenGood
Вот пример. Посмотрите что выдаёт в уп. Постпроцессор в принципе любой фанук.
Спираль.zip
Подскажите, пожалуйста, какой тип обработки нужно использовать, чтобы получить траекторию как на картинке. Задача избежать ненужных перелётов и фрезеровки воздуха :smile:. Ширина паза равна диаметру фрезы. Вроде элементарщина, а не получается  :wallbash:
Спасибо за предложенный вариант, но для меня он не подходит. Нужно добиться максимальной производительности при минимальном расходе фрез, что значит придётся подгонять шаг по глубине. А перерисовывать каждый раз вручную траекторию это не дело. Стандартными стратегиями сделать не получиться?
Зачем всё вручную? Сделал модель, запараметризовал и останется только импортировать в есприт и всё.
Как вариант : Mold 3D Contour, урезанной в Toolpath editor
AAA.zip
К сожалению Toolpath editor не параметризирован, потому и после какой то промене надо резать заново...
И траектория не совсем как в задании, там она по эквидистантам, а тут не совсем так.
Я потому и колебался, но Pro_fanat ваш вариант не устроил, потому и предложил другой. По моему на еквидистантой фрезер врезается вертикально, а более плохо то что на выход ложится боком в материал что  для стойкости  нехорошо...
Я б в черновую разодрал бы концевой, а потом один раз прошёлся бы радиусной.
Как вариант сгодиться  :clap_1: Если параметризированного варианта не найду, то использую Toolpath editor
Я пробовал использовать послойную черновую, но на каждом слое фреза проходит 2 раза, а это дорого :smile:
Почему 2 раза?
Возможно ли запустить Эсприт портативно? Без установки.
В архиве с эспритом есть все устанавливаемые файлы кроме секьюре менеджера. При запуске ярлыка пишет что нужна лицензия и ключ. Тоесть надо поставить как-то менеджер безопасности и тогда может запуститься? флешка с ключем собстна будет в usb.
короче прав нету для установки на комп.
VMWare ThinApp попробуй для начала вот эту программку ,сомневаюсь конечно же,это не тот софт ,который легко в портативную сферу превратить,если есть желание,попробуй ...
ну и еще один вариант,взгляни на ссылку
Спасибо большое.
Изменено пользователем Forza
как попробуешь отпишись,как получается,может для многих это будет маленькой отдушеной,на флешке иметь свой софт ...
На компьютере с правами администратора сделал портативную версию. записал на флешку. с флешки сразу запускается нормально.
На другом компе без прав администратора любой екзешник "крашится". Не хочет работать. Буду еще пробовать.
где найти справку по постпроцессорам на русском?
    • Mr_Gray
