Вопросы новичка
ForgottenGood
Здравствуйте! При печати размеры выводит вверх ногами. Кто-нибудь сталкивался?
5d8b8a7ced5b6_.thumb.jpg.5917ea8491ce5e3987e7b1fd1c0736c2.jpg5d8b8a7e4cc60_2.thumb.jpg.265a88470642614408dd75f1866e2de2.jpgonfb2UeYQ3U.thumb.jpg.162900b3a6f7b2b6e17feb9f2e70de10.jpg
15 часов назад, Chaturanga сказал:
смотри ориентацию рабочей плоскости при простановке размеров. К примеру, при печати вида сверху, размеры проставляются при активированом виде сверху
@Tyler_Darden
Из поста все N удалить.
Лишние символы удалить. Типа точки
F2000.
S200.
X10. (Если станок понимает без них)
Сменить G01, на G1
G00 -> G0
В 26.09.2019 в 10:46, SEG сказал:
Да, смена видов влияет на отображение картинки при печати, и с учетом этого - чертеж отображается корректно, (вверх-вверху, низ-внизу) а размеры - нет.
Так же влияет настройка "Параметров страницы" (см. скрин). При выборе "Каркас" - качество линий прекрасное/размеры отображены некорректно, а при выборе "Лучшее" - наоборот, линии на бумаге едва видны/размеры стоят как положено. Не понимаю, как это работает. Самое странное, что  в Просмотре Перед Печатью - все нормально. Еще есть мысли?
В 03.10.2019 в 19:50, Forza сказал:
@Tyler_Darden
F2000.
S200.
Сменить G01, на G1
G00 -> G0
Спасибо, попробую.
добрый день.
такой странный вопрос, так как до этого момента никогда такое не видел))
пробуем новый пост на хайденхаин. вроде всё хорошо. когда открываем нц код на компе всё отлично. когда открываю эту программу на станке то кудато проподает одна строчка. на симуляцие итнц530 на компе точно также проподает одна строчка.
Перешли со спрута на esprit tng, в комплекте были файлы со станком и постпроцессором. При попытке выбрать файл станка получил данную ошибку. Ах да, еще и справка не работает.
Всех приветствую. Решил  попробовать токарную обработку на Esprit. Пока выходит какая-то дичь. Не ставишь компенсацию инструмента - траектория предпросмотра куда-то смещена, при установке компенсации инструмента все уже уезжает при симуляции
Прилагаю файл проекта с 3d моделью и тестовым инструментом
Как здесь нормально вставить картинку?
ArcDiag.rar
Всем привет!
Помогите с обработкой:
Никак не получается обработать внутреннюю сферу.
А точнее не получается обработать дно (не доделывает центр сферы).
Чет немного я туповат)
SFERA.esp
@still_lion Чистовая - Дно    -     Горизонтальная обработка     -       Макс. Угол Наклона. Сделай побольше. увидишь разницу.
@EspUser Так и должно быть. Все правильно. Ты же привязываешь левый нижний угол инструмента. У меня ничего не съезжает. Видимо комп перезагрузить требуется тебе.
Друзья, добрый вечер!
Может у кого-нибудь есть уроки по 5-ти сторонней, а также одновременной 5-ти осевой обработке?
Будут очень признателен любой информации.
Если есть возможность поделитесь пожалуйста вашими проектами, т.к. изучая официальный Get Started ну совсем никуда не уедешь)))
Добрый день! Подскажите как запрограммировать нарезание резьбы метчиком с обломом/выводом стружки?
В 04.11.2019 в 12:54, vadimich сказал:
День добрый!
Стандартного варианта нет, только если в посте какой-то вариант предусмотрен с использованием пользовательских параметров.
В 04.11.2019 в 11:54, vadimich сказал:
Можно уже в веденной УП дописать параметр вывода.
Я в своих программах просто прописываю (точнее прописал в посте) Q5.:
G98 G84 X45.962 Y45.962 Z-22. R2. F150. Q5.
цикл Х коорд У коорд Z коорд
R2. - с какой высоты начинается рабочаа подача
F150. - скорость реза
Q5. - высота в мм для облома стружки
Цикл аналогичен Глубокому сверлению
А теперь собственно и у меня есть трабл.
Не так давно уже обращался ко всем за помощью, но так и не вышло ничего.
Нужно сделать обработку для шнэка с изогнутыми краями.
В проекте присутствует сама деталь и слой с заготовкой.
Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет раскрыть сию тайну обработки такой деталюхи.
Заранее благодарен!
SHNEK2019.7z
В 25.09.2019 в 18:45, Chaturanga сказал:
Попробуйте следующее:
На диске с дистрибутивом ESPRIT найдите \Utilities\ESPRIT\Settings\ESPRITSettings.exe и запустите. Поставьте галочку на Invert Printer Image и нажмите OK.
В 26.11.2019 в 20:06, cncmtpr0g сказал:
Спасибо, помогло!
 @ARHIIP  Тут что-то есть на русском: http://wdfiles.ru/n3dy
Изменено пользователем cncmtpr0g
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
