Вопросы новичка
ForgottenGood
14 минуты назад, Forza сказал:
Чего ты хочешь добиться в итоге? Чтобы каждый новый рез в одной и той же детали шел из нуля по XY и использовалась Относительная система координат?
я хочу выбирать, относительно какой системы координат выводить nc-файл. потому, что на одной детали может быть несколько контуров и для каждого контура может быть своя система координат
@SEG  Так пробовал?
Изменено пользователем Forza
@SEG Зачем только себе проблемы создавать? Все постпроцессоры написаны под G92. Каждый новый контур начинается с задания координат G92 X Y. Будешь пост переделывать? Почитай про G92 тут что-ли, если не понимаешь
28 минут назад, Forza сказал:
"не учите меня жить, лучше помогите материально" (С)
не все станки работают с G92
34 минуты назад, Forza сказал:
жизнь она слегка многогранна, и случается, что деталь режется с 2-х 3-х установов в разных плоскостях, и что прикажете делать в этом случае?
и таких случаев и особенностей - вагон и маленькая тележка.
поэтому определяется система координат, в ней считается контур и выводится nc-файл. и все, вопрос исчерпан...
@SEG  Что за станок? Марка/модель.
Пример детали где потребуется такая сложность?
1 минуту назад, Forza сказал:
т.е. на слово не верите?
станок, к примеру. AGIECUT100, в других есть свои косяки, выходящие за тему данного обсуждения.
Детали - да разные, вставки формующие, пуансоны для рубки-гибки, пуансон-матрицы
@SEG Что значит верю/не верю?
Не будь таким же голословным, как Пират. Трёпу только разведет. А по как по делу что-нибудь сказать, дак "бек/мек".
Все детали можно через G92 сделать. Нет? Докажи обратное.
Не флуди. Тут умные люди общаются.
48 минут назад, Forza сказал:
уже сомневаюсь.
Я задал конкретный вопрос в расчете получить конкретный ответ. С какого будуна я должен кому-то чего-то доказывать? Если ты суслика не видел, то это не значит, что его нет. А ответы в стиле "нахиба" можешь оставить при себе.
@SEG Пост №742 был ответом, ты его проигнорировал. Теперь это только твои заботы.
22 минуты назад, Forza сказал:
nc-файл выводится относительно  системы координат детали, а не относительной рабочей системы кооординат. дальше что?
Как считаете, стоит ли педалировать эту тему?
Пост выводящий переменные.
Номера инструмента описываются в шапке. Корректоры на длину и радиус тоже переменные.
Однотипные проходы тоже укорачиваются.
@Фолко
4 часа назад, Forza сказал:
@Фолко
Если на заводе принято упрощать наладчикам корректировку программы, то почему нет? Знаю предприятия, где в CAM под 2,5 осевую обработку формируют первые проходы и вручную дописывают основную программу с цикличным вызовом подпрограмм. Только я бы все объявления переменных вынес вперёд, чтобы не искать их потом.
И естественно стандартные посты, да и заказанные у поставщика ESPRIT никто к такому виду приводить не будет :)
35 минут назад, Фолко сказал:
Лучше не выносить вперед. Их будет очень много.
Как раз для 2.5 щас сижу голову ломаю как при такой обработке данные дернуть. Там ex_linear и ex_rapid везде.
Я пока только для спирали сделал.)
3 минуты назад, Forza сказал:
Попробовать в cyclestart дёрнуть параметры, на первом Z движения выводить, дальше пробрасывать. И делать это наверное только по включённому пользовательскому параметру. Я вот сходу не придумаю, как для фасок смещение считать. Разве что из инструмента...
@Фолко
Это как через cyclestart?
Спиральку через ex_custom делал:
EX_Custom1       : if ((currentexample=3) && (cyclecode=2069))
                        :    if (spiralstart=1) exitexample endif
                        :    RemoveSpacesOn
                        :    "#"_*(nextvar+1)"="_*(-1*(nextclfile(176))) " (Total depth)"
                        :    "#"_*(nextvar+2)"="_*(nextclfile(175)) " (Incremental Depth)"
                        :    "#"_*(nextvar+3)"=""#"_*(nextvar)"-""#"_*(nextvar+2)
                        :    RemoveSpacesOff
                        :    N_*(CycleNBlock) CIRCLEDIRECTION X* Y*  "Z#" OutputFormatCode*(2) _*(nextvar+3)  OutputFormatCode*(0) I* J*
                        :    OutputFormatCode*(2) "#"_*(nextvar+3)"=""#"_*(nextvar+3)"-""#"_*(nextvar+2) OutputFormatCode*(0)
                        :    OutputFormatCode*(2) "IF [#"_*(nextvar+1) " GE #"_*(nextvar+3)"] GOTO" _*(CycleNBlock) OutputFormatCode*(0)
                        :    CIRCLEDIRECTION X* Y* "Z#" OutputFormatCode*(2) _*(nextvar)  OutputFormatCode*(0) I* J*
                        :    spiralchist=(nextclfile(1371))
                        :    if (spiralchist>0)
                        :         While (Spiralchist > 0)
                        :            CIRCLEDIRECTION X* Y* I* J* spiralchist=(spiralchist-1)
                        :        Endwhile
                        :    endif
                        :    nextvar=(nextvar+4)
                        :    CycleNBlock=(CycleNBlock+1)
                        :    spiralstart=(1)
                        : endif
@Фолко
Фаски ладно. Как насчет этого.
Цепочка с уклоном 0 градусов:
И цепочка с уклоном 45 градусов:
При сравнении CLData обнаружилась неприятная вещь. Уклон нигде не прописывается.
23 часа назад, Forza сказал:
@Фолко
Я фаски вместе с уклонами имел в виду. Вытащить получается только параметры из операции, не из элемента. Поэтому с параметрами получится вывести только вертикальные карманы и контура. Либо заморачиваться ещё больше и выводить угол уклона через пользовательский параметр, но там уже усложняется расчёт того, в каком направлении двигается траектория, особенно если попадутся дуги... На мой взгляд, оправдана будет только параметризация обработки без уклонов.
@Фолко
Если эту тему развить?)
VARIABLE       : Xcounter(1..999) Ycounter(1..999) Zcounter(1..999) XYZcounter startrec comparison exitexLINEAR
EX_SETUP      : XYZcounter=(1)
                    : startrec=(0)
                    : comparison=(0)
                    : exitexLINEAR=(0)
EX_Custom1      : if (currentexample=6) startrec=(1) endif ## if compensation on
                        : if (currentexample=5) startrec=(0) comparison=(1) endif ## if compensation off
                        : if (startrec=1)
                        :     if (dregdiff(1)) Xcounter(XYZcounter)=(nextdim(1)) endif
                        :    if (dregdiff(2)) Ycounter(XYZcounter)=(nextdim(2)) endif
                        :    if (dregdiff(3)) Zcounter(XYZcounter)=(nextdim(3)) endif
                        :    XYZcounter=(XYZcounter+1)
                        : endif
                        : if ((comparison=1) && (currentexample=6))
                        :    if ((Xcounter(1)=Xcounter(XYZcounter-1)) && (Ycounter(1)=Ycounter(XYZcounter-1)) && (Zcounter(1)=Zcounter(XYZcounter-1)))
                        :        exitexLINEAR=(1)
                        :    endif
                        : endif
                        : if (currentexample=1014) exitexLINEAR=(0) comparison=(0) startrec=(0) endif ## if next example is cycleend
EX_CYCLEEND            : exitexLINEAR=(0) comparison=(0) startrec=(0) XYZcounter=(1)
EX_RAPID                        : if (exitexLINEAR=1) exitexample endif
                                      : *******blablabla
EX_LINEAR                      : if (exitexLINEAR=1) exitexample endif
                                      : *******blablabla
EX_COMPENSATION        : if (exitexLINEAR=1) exitexample endif
                                      : *******blablabla
EX_COMPENSATIONOFF  : if (exitexLINEAR=1) exitexample endif
                                      : *******blablabla
Если перемещения одинаковые по координатам (то есть нет наклона), то последующие перемещения обрезает.
Доброго времени суток, Форумчане!
Приобрели тут токарный ЧПУ станок со стойкой Sinumerik 808d (без приводного инструмента) и встал вопрос по написание программ. Выбирая Cam программу глаз упал на Esprit, но как то маловато по нему обучающих материалов те что видео есть в основном для фрезерной обработки, а по тем урокам которые связаны с токаркой не получается толком ничего (или я не догоняю или даже не знаю почему...  :) Хотя уже давненько знаком с ArtCam и кажется она значительно проще.)
Собственно вопрос в следующем нет у кого мануала желательно в виде видео по написанию  программ в esprit желательно от открытия программы и до сохранения УП.
И есть еще один нюанс в esprit же возможно сделать УП из вектора (.dxf) т.е. мыль следующая чертежи у меня все в .pdf я конвертирую их в .dxf и составляю по ним УП. Файлы для примера прикрепил к письму. Как такой способ в работе и может, кто покажет на примере как это сделать?
Чертеж pdf - https://yadi.sk/i/OuEG68Ls3SosVK
Вектор dxf - https://yadi.sk/d/oev535rC3SouHq
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
