Вопросы новичка
ForgottenGood
Не могу открыть обработку, у меня 2013 Esprit. До меня, как оказалось и не делали :). Первый комплект допиливал инструментальщик. Сейчас пошаманю, отпишусь, что получилось.
Большое спасибо!
В менюшке "3D моделирование" есть кнопочка "Объединить Торцы". Туда тыкаешь, все объединяешь по фаске, делаешь две Цепочки. Ну а дальше разберешься.
Forza, если можно на пальцах и с самого начала.
Есть у меня модель 3д в Компасе, подгрузил. Указал обрабатываемую поверхность (зеленая), контрольные поверхности (красные), обработка - Чистовая обработка между кривыми. Все правильно делаю?
Есть нюанс, 2 сегмента скругления на модели не могу выделить, но я думаю это ошибка 3д модели Компаса. Буду тормошить конструктора.
"Объединить торцы" - нет у мну такой, только "Разбить торцы". Esprit 2013.
2 часа назад, VadVV сказал:
Можно попробовать вместо объединения торцев попробовать сшить поверхности. В меню "Создать" выбрать "Соединённые поверхности" и наверное выбрать вариант соединённая поверхность по 4 границам. А потом эту поверхность указать в обрабатываемые.
Всем, спс за помощь. Проблему решили, ларчик открывался просто... Конструктор указал на чертеже скругление радиусом 2мм, а по факту, на моделе - 0.2мм.
То есть фаску делать попросту не надо?))) слесарное притупление?))
Нет, как раз скругление радиусом 2 мм нужно. Компас ругался, что не может построить скругление данным радиусом, на модели сделали 0.2. По факту нужно - 2 мм. В есприте сделал скругление и все пошло, как по маслу.
Здрасте.
Что то не очень у Эсприта с выставкой в Москве получилось. Стенда нет. Один плакатик. Брошюрок нет. Рассказать некому. Жаль.
У Спрута даже стенд есть. На словах у них все супер. А на примере Пумори инжинириг инвест не очень.
23 часа назад, Forza сказал:
Здрасте.
На стенде СТМа же стояли. Вроде и брошюрки (стандартные) были, и пообщаться можно было... На автомате что-то запускали кажется...
@Фолко
Стояли. Брошюрки кончились. Молодой человек, который стоял ничего толком не сказал. Взял визитку, чтобы потом выслать прайс и усе. Прайса все еще нет.
В 23.05.2017 в 17:26, Forza сказал:
а что такое? подробнее можно? что значит "не очень"
Есть какая-нибудь функция или приблуда или еще че, чтобы вытаскивать цепочки из папок этих, которые автоматом созданы.
И как создавать эти папки вручную .т.е группировать цепочки. Полезно когда много их.
Вручную создать папку особо никак, разве что сначала сделать групповую операцию, а затем удалить - папка остаётся.
Цепочки вытаскивать для чего? Если обработать отдельно от группы, то можно либо создать обработку прямо на ней в папке - на остальные цепочки обработка не распространяется, либо копировать её из папки в РК (можно через правую кнопку мыши и контекстное меню, можно перетащить мышкой с зажатым Ctrl). Если для того, чтобы не делалась операция обработки для папки - просто удалить её.
Давно было дело и нет есприта под рукой, но папки создавать самому можно было.
@Фолко Перетаскивать с Ctrl получилось. Спасибо.
Да вот столкнулся. Что в варианте 1 нельзя использоваться Острова.
А в варианте 2 можно.
В 22.06.2017 в 11:03, Forza сказал:
В первом варианте предполагается, что все острова уже распознаны. Для составных карманов остров отдельно не выбрать, для простых - можно выбирать. Если нужно добавить что-то ещё в качестве острова (например приспособу), то обработку делаем не по всему карману, а только по границе, а затем добавляем острова вручную (не забывая про их высоту).
Всем привет. Объясните пожалуйста в каких случаях применяется и как настраивается контурная обработка с осью В. Если есть файл обработки или видео, то буду рад постичь мудрость.
Подскажите пожалуйста... как сделать гравировку шрифом по центральной линии на цилиндре  на ток-фр. станке с осью C ?
@rachinskiyalek
Тут написано, что контур сам обернется вокруг нужного диаметра.
А у меня не оборачивается) Хоть сверху элемент на диаметре, что в оси. Без разницы.
И спроецировать не получается.
Где там официальный ответ?) @Фолко ?)
Изменено пользователем Forza
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
