Вопросы новичка
ForgottenGood
Здравствуйте Дорогие Коллеги!
Подскажите пожалуйста еще не очень опытному ESPRITоману: создал операцию - Обработка контура. (по контуру детали создал цепочку, она и является траекторией) Мне нужно чтобы когда инструмент полностью соприкасается (входит) в материал он совершал трохоидальное движение, а в местах траектории где контакт инструмента частичный он шел бы только по траектории.
Все перерыл - перепробывал, либо по всей траектории трохоиду ведет либо без трохоиды?
(Не видит он нагрузки на инструмент, не рассчитывает ее, так думаю. Может плагин какой нужен?)
Изменено пользователем Denisvv
При обработке контура нормально не отслеживается толщина припуска. Если есть возможность распознать элемент как открытый карман, то получится и profitmilling включить - тогда входить как раз трохоидами будет по возможности.
Как вариант, по детали сделать цепочку (с глубиной) и указать её как остров, а вокруг бОльшую цепочку с открытой кромкой и обработать её как карман.
Изменено пользователем Фолко
Доброго времени суток, никак не могу найти учебный материал по многоосевой обработки, у кого нибудь есть, можете скинуть?
Подскажите пожалуйста каким способом можно снять притупления в карманах как можно ближе к стенкам???
файл для примера прилагаю.....
FASKA.esp
Рома калужский
не совсем понятен вопрос.
подобрать радиуса в углах нужно? так создайте цепочку по верхней кромке или доработка.
Извините... не корректно написал...
снять притупления на подобных кромках в карманах как можно ближе к стенкам.... например 0,1 мм......
Надфиль!
Можно этой фрезой.
Или этой
Программу писать так же... Указываешь только чтоб фреза не доходила -100% или 200%.. подбираешь и смотришь в визуализации
Изменено пользователем Forza
Тут два варианта.
FASKA2.esp
И еще два
FASKA4.esp
Добавление материала
35 минут назад, Forza сказал:
Спасибо ...
Изменено пользователем rachinskiyalek
В 01.02.2017 в 13:11, Фолко сказал:
https://ew.dptechnology.com/ew/Bulletins/tbd.asp?BackURL=/ew/Bulletins/bm.asp&BulletinID=t4c2473502261B5F0235
Там ссылки на скачку по 15 и 16 ESPRIT, а также описание кнопок.
А как в NX не умеет плунжерить? Чтобы отход был от стенки. А не поднимался вертикально.
34 минуты назад, Forza сказал:
Тут два варианта.
FASKA2.esp
И еще два
FASKA4.esp
Большое спасибо...
4 минуты назад, vadimich сказал:
Зачем так сложно то . Зенковкой по контуру.
несколько вариантов...:smile::smile::smile:
52 минуты назад, Forza сказал:
Пока не умеет, а собираются ли дорабатывать - пока не слышно.
Скажите пожалуйста, как небольшие притупления снять например концевой фрезой???
ПРИТУПЛЕНИЯ.esp
ПРИТУПЛЕНИЯ2.esp
Может как-то так... В конце косяк)
ПРИТУПЛЕНИЯ3.esp
Еще вариант)))
23 минуты назад, Forza сказал:
ПРИТУПЛЕНИЯ2.esp
4 часа назад, rachinskiyalek сказал:
ПРИТУПЛЕНИЯ.esp
что то получилось.....
ПРИТУПЛЕНИЯ.esp
Добрый день! Не могу заставить esprit обрабатывать скругления.
1- радиус скругления 5 мм
2- радиус 2 мм.
При указанной обработке, обрабатывает поверхность игнорируя скругления.
Заранее благодарен за помощь!
З.Ы. Может нужна еще какая-нить дополнительная инфа?
так хотел vadvv.esp ?
    • Breman
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
