Вопросы новичка
ForgottenGood
Если цепочка уже создана, после ее выделение прямая клава мыши на пустом месте/copy/offset
41 минуту назад, VESKO сказал:
сенкс
Когда Эсприт научат программировать эти пластины с двумя радиусами?
Всем привет. Возникла проблема с Эспритом. Сегодня не хочет работать функция гравер. После набора текста и выбора всех параметров, нажимаю "ок" а мне выдает нет шрифта. Тип окном или линией работает, тот что по средине нет.
В чем проблема, как шрифты для гравировки настроить?
кто знает почему для обработки переворачивается ось Z верх тормашками.  Тоесть есть деталь с нормально выставленными осями. Но когда оздаю обработку, обработа начинается снизу?
В 26.03.2019 в 13:59, deflavr сказал:
Проверь рабочие плоскости. Скорее всего при распознании элемента РП была создана вверх ногами. Если установлен ToolBox, то в нём есть кнопка для переворота элемента.
@Фолко
Подскажите пожалуйста как поменять направление вращения поворотного стола? ось B
Например для станка В90 это В270 в Эсприте. И наоборот.
Вектор вращения менял. Не помогает. Лимит минимум 0 максимум 360 менял местами. Тоже не помогает.
Эсприт думает что плюсовое значение против часовой стрелки, а на станке на самом деле по часовой стрелке.
И надо это сделать в самих настройках, а не в постпроцессоре.
2 часа назад, Forza сказал:
@Фолко
В векторе оси надо поменять 1 на -1. Обычно хватает этого.
Если не помогает, надо смотреть в посте. Точно надо в формате вывода координаты, где-то второе место было. Надо смотреть.
А ESPRIT при +/-1 направление не меняет?
@Фолко  ага. спасибо. так то не менял, это просто в посте используется Miscformat и своя обработка значений идет. не посмотрел, сразу сюда на форум запрыгнул
@Фолко
Как это ограничение можно обойти?
У меня такая фреза:
В 01.04.2019 в 12:25, Forza сказал:
@Фолко
У меня такая фреза:
А если делать со скруглениями, всё-равно ругается? Радиус же скруглён.
Фреза только для торцовки? Упростить пластины до треугольных и сделать через торцевую фрезу не вариант?
@Фолко  все равно ругается. Формы 3д обработку считать отказывается. Даже если спец фрезу делаю из геометрии по цепочке. Фреза высокоподачная и плунжерная одновременно. Если треугольные делать, то в визуализации уже не то будет. И не будет ФО делать
В 22.01.2019 в 13:19, still_lion сказал:
Вот что в посте:
EX_STARTCODE    :  %
                  : O*(NEXTCLFILE(155))"  (" programname ")"## "(clstring(462))"
                  ##:"(" programname ")"
            :"(TimeStamp)"
            :"(YEAR - 2019 )"
            : blankline
            : blankline
            : N  "G00"
                : N  "G0 G28 G91 Z0"
##EX_TOOLDEFINITION    : N TOOLDIAMETER
А вот вывод этого поста:
O0001   ( )
(TimeStamp)
(YEAR - 2019 )
Не работает TimeStamp.
Жаль(
В посте должно быть так:
EX_STARTCODE    :  %
                           : TIMESTAMP
                           : "(YEAR - 2019 )"
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли в готовый проект состоящий из несколько деталей(2д) добавить еще одну деталь?
4 часа назад, vadimich сказал:
Можно:
Меню "Файл->Открыть"
При выборе нового чертежа снизу поставить галочку "Объеденить"
Ок.Спасибо! Еще вопросик.Как из 6 операции убрать сверловку 1-го отверстия?
DLY POKRAS LINII_NEW_NEW.esp
2 часа назад, vadimich сказал:
Мне кажется самый простой способ пересоздать отверстия и переместить туда операцию.
Как именно из операции удалить еще не знаю.
Можно еще после вывода постом удалить вручную координаты отверстия в файле программы
Удалить один элемент из ОТКТ.wmv
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть какая-либо информация по обработке червячного колеса  в Esprit (возможно видео). Был бы признателен за любую информацию.
Добрый день! Есть у меня с Esprit одна сложность, очень здорово портящая жизнь
Выделяем кромку, жмем инструмент АвтоЦепочка, и Esprit почему-то создает цепочку на ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ кромке. В свойствах группирования доступна только противоположная кромка. В итоге, если мы захотим обработать боковые грани концевой фрезой, то Esprit пытается подавать фрезу из-под плоскости стола (разворачивает ось Z на 180 градусов)
Применение инструмента "Разворот" к цепочке, переносит ее на верхнюю кромку, но Esprit УПОРНО продолжает заводить фрезу из-под плоскости стола. Хоть ты тресни.
Единственный способ - выделять боковую грань, тогда рисуется 2 цепочки - по верхней и нижней плоскости, удаляем ненужные, и работаем с оставшимися
Способ с выделение боковой грани хорош, до тех пор, пока она состоит из небольшого количества элементов.
Кто-нибудь знает, как это победить?
Изменено пользователем EspUser
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
