Вопросы новичка
ForgottenGood
Если цепочка уже создана, после ее выделение прямая клава мыши на пустом месте/copy/offset
41 минуту назад, VESKO сказал:
сенкс
Когда Эсприт научат программировать эти пластины с двумя радиусами?
Всем привет. Возникла проблема с Эспритом. Сегодня не хочет работать функция гравер. После набора текста и выбора всех параметров, нажимаю "ок" а мне выдает нет шрифта. Тип окном или линией работает, тот что по средине нет.
В чем проблема, как шрифты для гравировки настроить?
кто знает почему для обработки переворачивается ось Z верх тормашками.  Тоесть есть деталь с нормально выставленными осями. Но когда оздаю обработку, обработа начинается снизу?
В 26.03.2019 в 13:59, deflavr сказал:
Проверь рабочие плоскости. Скорее всего при распознании элемента РП была создана вверх ногами. Если установлен ToolBox, то в нём есть кнопка для переворота элемента.
@Фолко
Подскажите пожалуйста как поменять направление вращения поворотного стола? ось B
Например для станка В90 это В270 в Эсприте. И наоборот.
Вектор вращения менял. Не помогает. Лимит минимум 0 максимум 360 менял местами. Тоже не помогает.
Эсприт думает что плюсовое значение против часовой стрелки, а на станке на самом деле по часовой стрелке.
И надо это сделать в самих настройках, а не в постпроцессоре.
2 часа назад, Forza сказал:
@Фолко
В векторе оси надо поменять 1 на -1. Обычно хватает этого.
Если не помогает, надо смотреть в посте. Точно надо в формате вывода координаты, где-то второе место было. Надо смотреть.
А ESPRIT при +/-1 направление не меняет?
@Фолко  ага. спасибо. так то не менял, это просто в посте используется Miscformat и своя обработка значений идет. не посмотрел, сразу сюда на форум запрыгнул
@Фолко
Как это ограничение можно обойти?
У меня такая фреза:
В 01.04.2019 в 12:25, Forza сказал:
@Фолко
У меня такая фреза:
А если делать со скруглениями, всё-равно ругается? Радиус же скруглён.
Фреза только для торцовки? Упростить пластины до треугольных и сделать через торцевую фрезу не вариант?
@Фолко  все равно ругается. Формы 3д обработку считать отказывается. Даже если спец фрезу делаю из геометрии по цепочке. Фреза высокоподачная и плунжерная одновременно. Если треугольные делать, то в визуализации уже не то будет. И не будет ФО делать
В 22.01.2019 в 13:19, still_lion сказал:
Вот что в посте:
EX_STARTCODE    :  %
                  : O*(NEXTCLFILE(155))"  (" programname ")"## "(clstring(462))"
                  ##:"(" programname ")"
            :"(TimeStamp)"
            :"(YEAR - 2019 )"
            : blankline
            : blankline
            : N  "G00"
                : N  "G0 G28 G91 Z0"
##EX_TOOLDEFINITION    : N TOOLDIAMETER
А вот вывод этого поста:
O0001   ( )
(TimeStamp)
(YEAR - 2019 )
Не работает TimeStamp.
Жаль(
В посте должно быть так:
EX_STARTCODE    :  %
                           : TIMESTAMP
                           : "(YEAR - 2019 )"
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли в готовый проект состоящий из несколько деталей(2д) добавить еще одну деталь?
4 часа назад, vadimich сказал:
Можно:
Меню "Файл->Открыть"
При выборе нового чертежа снизу поставить галочку "Объеденить"
Ок.Спасибо! Еще вопросик.Как из 6 операции убрать сверловку 1-го отверстия?
DLY POKRAS LINII_NEW_NEW.esp
2 часа назад, vadimich сказал:
Мне кажется самый простой способ пересоздать отверстия и переместить туда операцию.
Как именно из операции удалить еще не знаю.
Можно еще после вывода постом удалить вручную координаты отверстия в файле программы
Удалить один элемент из ОТКТ.wmv
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть какая-либо информация по обработке червячного колеса  в Esprit (возможно видео). Был бы признателен за любую информацию.
Добрый день! Есть у меня с Esprit одна сложность, очень здорово портящая жизнь
Выделяем кромку, жмем инструмент АвтоЦепочка, и Esprit почему-то создает цепочку на ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ кромке. В свойствах группирования доступна только противоположная кромка. В итоге, если мы захотим обработать боковые грани концевой фрезой, то Esprit пытается подавать фрезу из-под плоскости стола (разворачивает ось Z на 180 градусов)
Применение инструмента "Разворот" к цепочке, переносит ее на верхнюю кромку, но Esprit УПОРНО продолжает заводить фрезу из-под плоскости стола. Хоть ты тресни.
Единственный способ - выделять боковую грань, тогда рисуется 2 цепочки - по верхней и нижней плоскости, удаляем ненужные, и работаем с оставшимися
Способ с выделение боковой грани хорош, до тех пор, пока она состоит из небольшого количества элементов.
Кто-нибудь знает, как это победить?
Изменено пользователем EspUser
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
