Вопросы новичка
ForgottenGood
1 минуту назад, still_lion сказал:
САПР:/\/\
Классное ПО!
Где купить можно?
Ну а если серьезно?
NX CAM
2 минуты назад, still_lion сказал:
Ну а если серьезно?
СЕРЬЁЗНО - ЭТО ТОЛЬКО ЗАВТРА....
ты напомни если чо...
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
NX CAM
а тебя кто нибудь спрашивал?
8 минут назад, Чингачгук сказал:
ВСЕМ СПАСИБО!
Будем изучать)
@Чингачгук  , а можно создать видео с полной операцией написания программы? Как траекторию строил, какие операции использавал с какими настройками. Видео познавательное, а сколько времени реального обрабатывался такой шнек, материал пластик или алюминий?
Заранее благодарен.
Вот так...
ШНЕК.esp
4 часа назад, rachinskiyalek сказал:
Вот так...
А можешь мне помочь?
У меня шнек не ровной формы, по примеру не получается (либо я что-то не так делаю).
Проект в комплекте
SHNEK.7z
17 часов назад, rachinskiyalek сказал:
Вот так...
ШНЕК.esp
Спасибо большое.
Я не совсем понял, всего четыре цепочки для обработки всего шнека. Или у меня не все открылось? Мне пишет что проект создан в более новой версии, у меня 2016-Есприт.  ТАм идет две цепочки на левый и две на правый проход, а ценртальная часть и верх шнека? Мне бы хотелось весь проект с построением кривых, выбором операции обрабодки что бы понять как такой шнек делать.
Если есть возможность подать ету информацию.
Заранее спасибо.
46 минут назад, deflavr сказал:
Спасибо большое.
Заранее спасибо.
Выбираешь кромки -- создаешь цепочки... и по этим цепочкам создаешь операцию:  "4 осевая 3D Фрезерование. Обработка Контура на Диаметре"
Сначала делаешь по середине, затем смещаешь в право, затем влево....
потом создаешь цепочки по крайним кромкам, что бы обработать уже стенки....
Ок, ето ясно. Если ширина обрабатываемой поверхности сужается, в течении длины всего вала. Ето получается как конус, как сделать обработку между центральной и крайней траекторией?
В 10.12.2018 в 22:00, deflavr сказал:
я мастер короткометражек, а сериалы не мой жанр.
к тому же тебе нужен Esprit, а мне он не нужен .
Как мне кажется наверное нужно юзать эти методы обработки...
Деталь_типа_шнек.esp
43 минуты назад, rachinskiyalek сказал:
Спасибо, завтра буду смотреть.
Здравствуйте. С Новым годом Всех!
У кого есть возможность, поделитесь пожалуйста литературой для Esprit.
Почта: genat14k8@gmail.com
Всем привет.
Кто знает что писать в строке ярлыка файла gpc.exe, чтобы скомпилировать закрытый пост .pst?
В 09.01.2019 в 11:38, Forza сказал:
Всем привет.
Просто .pst формируется каждый раз при выводе УП в той же папке, в которой находятся модели частей станка. Или имеется в виду именно привязанный к лицензии?
@Фолко  У меня папка сохранения постов на сетевом диске. там почему то не создаются pst. Ну да и ладно (
Народ, подскажите, может кто-то знает как в УП при выводе через пост добавить комментарий с текущей датой?
1 час назад, still_lion сказал:
: TimeStamp
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
