Вопросы новичка
ForgottenGood
Подскажите, установил программу. Запускается с кучей ошибок. Ошибка "Cannot load extension..." (3шт), ошибка "ActiveX", ошибка "Run-time error"... Что программе нужно ещё для запуска? Visual C++ установил, Adobe Flash установил, Net.Framework последний стоит... Вроде бы всё есть, а чего-то не хватает...
Устанавливай софт из имеющегося в комплекте с Эспритом.
А не всякий левый. Вот Флэш там точно не нужен. Framework нужен не последний, а тоже который в комплекте. и 2,5 и 3 и 3,5 вроде.
Не всё так просто. Esprit действительно очень скверно ставится на системы, в которых "наследили" разнообразные .Net-ы, Visual C++ Redistrububiatbl-ы и прочая сторонняя нечисть.
Опыт говорит о следующем: если ошибка возникла в конце установки Esprit (прямо перед самым её завершением) - проблем быть не должно. Гораздо хуже, если ошибка возникает в процессе, в начале или где-то на середине инсталляции - возможно, самым действенным способом будет просто-напросто установить чистую ОС.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста куда делись пользовательские переменные из Установок станка? Целая вкладка была.
Эти      CustomSetting1      clfile(1561)
Как эти переменные использовать тогда?
Приём! Ответьте пожалуйста на вопрос выше
Дополню:
В Эсприте 2013 писал пост. Там использовал этот код:
: 	IF ((MillTurnCode=TurnCycle))
:		G0 IF (nextclfile(1561)=1) X(700) ELSE X(600) ENDIF Z*(20) ## B300
: 	ELSE
:		G0 IF (nextclfile(1561)=1) X(1400) ELSE X(1200) ENDIF Z*(20) ## B400
:	ENDIF
В Установках станка была вкладка Custom Setting
В первой строке ставил 0 или 1 в зависимости от того какой станок. Multus B300 или B400.
И благодаря этому коду выводились по-разному координаты смены инструмента.
Куда убрали эту вкладку с Custom Setting в более поздних версиях Эсприта?
В справке описание clfile(1561) осталось.
Здравствуйте.
Она в настройках по умолчанию выключена, чтобы не смущать тех, кому не нужна :)
Меню инструменты-опции-вкладка обработка, пункт пользовательская страница.
УРА!!!
Ты мой спаситель!!!! Спасибо огромное!!!
Добрый день, уважаемые форумчане, в особенности гуру ESPRITa!
Начинаю изучать эту программульку, уже 2 день, поэтому вопрос дурацкий по содержанию.
В менеджере проекта слетели настройки (элементы, инструменты, операции). Понатыкано кнопок было куча, какие уже не помню. Сейчас менеджер проекта выглядит так:
 Может и не критично, но работаю совместно с ESPRIT_Get_Started.pdf, там идет ссылка на вкладку "Элементы" менеджера проекта, а как ее подключить ума не приложу.
Просьба тапками не кидаться, а если и будете кивать на справку, то пожалуйста с указанием раздела, где описан процесс восстановления этих вкладок (элементы, инструменты, операции).
Спасибо за понимание.
Изменено пользователем kolyvan
Подскажите пожалуйста.
Зачем нужны Макросы и как их использовать? Примеры пожалуйста.
Относятся макросы к механизмам вывода кода УП и каким образом? Видео/литературу/обзоры. Помогите.
Изменено пользователем Forza
Макросы автоматизируют определенную задачу, которой нет в стандартной поставке Esprit. Со временем разработчики включают их в установку. Все зависит от их полезности. Примером может служить макрос переустанова токарной детали. Ранее это был макрос, сейчас он включен в поставку.
Вечер добрый коллеги.
Вопрос.
Масштаб в эскприте некорректно отображается после открытия модели (формат stp). Согласно размерам того же эсприта, рис 1, хочу переместить заготовку на это расстояние, рис2. Но почему то деталь перемещается с "запасом" и по оси Х уезжает далеко. Попытался создать обработку - получилось что инструмент отображается огромным, а деталь и заготовка маленькой (заготовка также модель SW)
Пробовал поиграть с масштабированием самой детали, в итоге УП выдает какое  то безумие. см текстовый документ.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
З.Ы. Программа скачана для пробы из тех самых бесплатных мест. Возможно ли проблема связана с этим?
Новый текстовый документ.txt
Изменено пользователем San4oS_
Если у Вас нет исходной модели, то Вы не сможете поменять единицы модели. А в Esprit, это делается один раз, после установки. Инструменты > Единицы  > ММ. И нужно перезапустить Esprit. И еще, при импорте детали, обращайте внимание на правый нижний угол, там отображаются единицы, с которыми Вы, в текущий момент работаете.
Приветствую всех, помогите разобраться с проблемой. Появились точки, похожи на сетку привязок. Кто нибудь знает как это убрать. Переустановка и сброс к умолчанию не помогли. Что не так? Скрины прилагаю. Спасибо.
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
