Вопросы новичка
ForgottenGood
Алексей из Курска
2 минуты назад, slipknot666 сказал:
Смени постпроцессор, этот негодный.
@maxx2000 Как править постпроцессор я вообще не знаю. И сейчас туда и не лезу. Может как-то текст-код в ручную поменять. Все свои X Y Z на отверстиях я знаю. Вот пример шапки для G83. Может что-то подобное мне внести вручную перед каждым отверстием и что-то  получится? Просто рассуждаю, чтоб немного быть ближе ко всему этому.
Алексей из Курска
Для начала проверь, в эсприте в операции сверления точно стоит Стандартный цикл - Да?
@Алексей из Курска ты прав, в попытках как-то настроить операцию, тыкал всё подрят. Вот скидываю новый код "со стандартным циклом да". Только визуально ничего не поменялось :wallbash: Ну хоть G83 увидел )))
код новый
Алексей из Курска
28 минут назад, slipknot666 сказал:
код новый 1 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Что значит "визуально"?. Зазор сделай ненулевым.
@slipknot666 визуально ты там мало что заметишь, отвод делается на ускоренной подаче, из-за инерции зрения и примитивной анимации ты его не видишиь, хочешь посмотреть настрой самую маленькую скорость воспроизведения которую только сможешь
А что отвечает за число R в окошке операции и от чего оно измеряется? Его в ручную чтоль в коде менять? Сейчас разные глубины и зазоры менял, в коде всегда R0 остаётся. Либо это от уровня Р0 или какого либо зазора. У меня в принципе отверстия все в пазу глубиной 2 мм от Р0.
Подводя итоги ))), при "глубокое сверление" G83, при "глубокое сверление 2" G 73. Визуально наверное я так и не увижу этого, вы все правы. Завтра попробуем несколько отверстий на 83 коде и будем смотреть за сверлом. Всем огромное спасибо.
Изменено пользователем slipknot666
Алексей из Курска
9 минут назад, slipknot666 сказал:
1. Почитайте документацию на станок.
2. R - это координата на которую выходит сверло, равно координате начальной глубины + зазор.
Такая ситуация. Если сразу нажать "конечная визуализация", то показывает что фреза не обработала некоторую предчистовую площадь (между двумя красными точками). А если просмотреть всю обработку целиком, то показывает что всё как я задумывал, всё обработалось. У меня такое впервые.
Алексей из Курска
19 минут назад, slipknot666 сказал:
Такое бывает, если что-то менял в предыдущих обработках. Сохрани и заново открой файл, чтобы перечитал автозаготовку.
3 часа назад, slipknot666 сказал:
Особенность Esprit. "конечная визуализация" показывает упрощенно.
Всем привет. После "черновой обработки Z уровня" фри форм с припуском 0,1 на некоторых участках остаётся припуск 0,03-0,05. Пробовал в "траектории" и "соединениях" поиграться, всё что было в моих знаниях и силах, но ничего не получается. Причём такая тенденция и на предыдущих черновых, когда припуск 1 мм и 0,5 - всегда снимает в этих местах чуть больше чем нужно. Может так и придётся оставлять, до чистовой пока не дошёл. Хочется понимать на будущее что это такое.
ПС: как прикреплять сюда проект, если он 60 метров ?
Алексей из Курска
11 минут назад, slipknot666 сказал:
1. Уменьши допуск операции в 10 раз.
2. Допуск визуализации поставь 0.02.
@Алексей из Курска Спасибо получилось, даже примерно понял логику вещей )) Вся форма с припуском больше 0,08.
06.12.2022 в 15:13, slipknot666 сказал:
берёшь любую деревяшку и смотришь как работают циклы в живую
@maxx2000 Матрица уже на станке в Р0 стояла и оператор, он же наладчик, никуда её в тот момент уже не собирался убирать. Но всё получилось, спасибо вам. А так я с вами согласен, многие вещи можно проверять хоть на пенопласте. Меня просто кинули сразу в боевые действия и времени нет на изучения и импровизацию.
06.12.2022 в 13:16, slipknot666 сказал:
@Алексей из Курска  да пробовал. он так же берёт зазоры не от начальной глубины или нуля, а от точки на которую углубился. и соответственно углубится на 2, поднимется на 5 и так всё ниже и ниже и перестаёт выходить сверло.
А что за станок-то? А то в haas-ах, например, отвод от нулевой глубины или отвод от текущего уровня вообще не циклом определяется, а настройкой в стойке. И если надо каждый раз выводить сверло полностью, то это всё-таки глубокое сверление, а не глубокое сверление2.
@Фолко СтанокLillian или как-то так. Мы уже разобрались, "глубокое сверление", которое плохо видно на визуализации и только на коде можно убедиться, что всё ок. ))
Всем привет. При "Черновой обработке Z уровня" (какой либо не простой фигуры), фреза двигается то по часовой стрелке, то против часовой. Либо всё делает в одном направлении, а я хочу в другом. В менеджере процесса это никак не регулируется, фреза живёт своей жизнью . А ведь по сути существует по правилам приоритетное направление, попутное либо встречное. Есть ли какие-то соображения по этому поводу?
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
