Вопросы новичка
ForgottenGood
1 час назад, emeraldf сказал:
Что нужно подправить?
1. определить что есть деталь
2. для этой детали создать заготовку
3. загрузить файл станка и приспособлений
4. смонтировать деталь на стол
Интерфейс TNG построен в соответствием с минимальной последовательностью действий.
Если это классическое приложение, то там даже файл станка не нужен, 3 оси уже и так работают. хотите чтобы двигалась заготовка а не станок вокруг детали опишите кинематику станка
Всё это и было. Для заготовки индексация стояла "Никакой", поставил "обе оси" - начала перемещаться вместе с столом как и нужно
18 часов назад, emeraldf сказал:
Не нашел настройки как сделать выделение элементов, чтобы они подсвечивались не тонкими, а более жирными линиями?
Меню Инструменты - опции - Атрибуты - Сгруппированные Объекты. Стоит и цвет поменять на яркий, но не красный.
4 минуты назад, Фолко сказал:
Такая настройка по умолчанию и стоит, но выделяя элементы они подсвечиваются тонкими белыми линиями
13.05.2021 в 09:13, emeraldf сказал:
Странно...
Подсвечивается, когда уже объект выбран, или когда подсвечивается предварительно, для точного указания объекта, который надо выбрать?
14.05.2021 в 10:08, Фолко сказал:
Странно...
Выбирая уже созданную цепочку можно сделать чтобы она жирнее отображалась?
Сейчас Эсприт выводит в УП координаты эквидистантной траектории с учетом радиуса инструмента при контурной обработке. Как сделать так, чтобы он выводил координаты опорных точек по исходному контуру обработки?
Изменено пользователем emeraldf
4 часа назад, emeraldf сказал:
в настройках операции на вкладке Стратегия-Компенасция-Смещение на радиус инструмента выбрать НЕТ.
Дружище, с такими несерьёзными вопросами, к тебе быстро будет потерян интерес со стороны сообщества. Здесь не ликбез, обучать с нуля азам никто не будет, если только не возникнет желания простимулировать денежкой.
Как ускорить/ автоматизировать работу в ESPRIT????
для тех кто разрабатывал логику работы в программе в аду есть отдельный котел!!!!
@NickEL1000 Что значит ускорить или автоматизировать?   И что не так с логикой?
пишите дополнения, покупайте дополнения, заполняйте базу знаний, сохраняйте типовые обработки, наборы инструментов.
Ах да, для того чтобы понять это надо справку почитать и посмотреть видеоуроки ну или пройти тренинг у официалов и хотя-бы часов 500 поработать в программе, но нам некогда в интернете кто-то не прав и ИС-7 сам себя не прокачает.
17.06.2021 в 19:04, maxx2000 сказал:
я всего лишь конечный пользователь, понятия не имею какие дополнения писать
это все есть
это все пройдено, несколько раз
Программа довольно простая, справка хоть и есть, но не отражает очень многих моментов, до некоторых можно дойти только методом тыка, что подтверждают сами официалы.
- Нет возможности задать обработку сразу нескольких установов в одном файле/проекте.
- Закрытый постпроцессор, хоть и написанный официалами, но кривой, нет возможности самостоятельно откорректировать пост, техподдержку продлевать не хотят.
- Нет ассоциативной связи с моделью.
- До безобразия кривая русская локализация, местами отсутствует перевод, ощущение что все делалось абы как, на коленке
- При одних и тех же настройках в технологии обработки можно получить разный результат расчета..
ощущение что все делалось абы как, на коленке это про весь есприт походу.
простые вещи делаются крайте трудоемко и топорно
- Самопроизвольно слетают некоторые настройки.
- Случайное нажатие Esc закрывает программу не сохраняя при этом выполненную работу.
- Отсутствует проверка на зарезы 2,5-д обработки
- 3д симуляция еле еле едет, считай не работает, при максимальных настройках
5 часов назад, NickEL1000 сказал:
нескольких установов чего? токарная или фрезерная обработка? Может пора начать пользоваться слоями или найти кнопку передачи детали в контршпиндель?
На то он и закрытый, напишите свой открытый с расширением ASC, справка по постпроцессорам встроенная есть. Закажите пост  у дилера или на фрилансе
какие Вам надо такие и пишите, там по-моему Вижелбейсик.
запишитесь на тренинги или купите видеоуроки - добро пожаловать в капитализм, в чём конкретно у Вас трудность?
местами это где? и что там интуитивно не понятно?
а элемент всегда один и тот-же, начало в том же месте, число сегментов, дуги, сплайны, м.б. зеркальные детали?
значит вы плотник
Это ваша частная проблема
4 часа назад, cepr сказал:
И симуляция оставляет желать лучшего
на вкус и цвет, фотокачества конечно нет.А где есть?
ПО-ВЫ-ШАЙ-ТЕ У-РО-ВЕНЬ ВЛА-ДЕ-НИ-Я ПРОГ-РАМ-МОЙ!
6 часов назад, NickEL1000 сказал:
Возможности есть, вопрос больше в том, что удобнее делать один файл = один установ. Объединение не даёт никаких плюсов, но если 3D тормозит, то наверное не стоит утяжелять проект несколькими установами.
Кто не хочет продлевать техподдержку? И кто мешал обратиться с запросом на корректировку (если пост действительно кривой, а не пожелания по вкусовщине) во время действия техподдержки? Если критичные проблемы в посте, их исправляют.
Есть. В случае изменения модели карманы, контура, отверстия перестраиваются. Демонстрируется в роликах про интеграцию с КОМПАС-3D, актуально и для других CAD
Перевод отсутствует в основном в новых пунктах, которые появились в последнем обновлении. Есть некоторые пункты, которые нельзя перевести идеально, т.к. английское слово одно, а русские в разных местах разные. И нет возможности в файле локализации указать разные слова.
Либо отличается элемент, либо настройка технологии. Загружая одну и ту же операцию на один и тот же элемент с одним и тем же станком в одинаковой версии ESPRIT пользователь получит одну и ту же технологию.
ESPRIT как раз выдержан в своей логике, но эта логика у каждой CAM своя. Если пытаться делать так, как делают в другой системе - это не сработает.
Есть системы, в которых простые вещи делаются проще, но как правило, в таком случае их нельзя перенастроить. При некотором опыте работы в ESPRIT можно собрать пакет шаблонов, с помощью которых работа будет делаться быстро и просто.
Как правило это бывает после чужих проектов с другими настройками. Можно снова сохранить настройки "по умолчанию", и они зафиксируются.
Это нестандартное поведение. Esc по стандарту не закрывает программу.
4 часа назад, NickEL1000 сказал:
В смысле отсутствует? Анализ работает с любой обработкой, хоть с пользовательским циклом.
Полагаю, компьютер не соответствует рекомендациям.
Поясню по симуляции. Задаете в параметрах обработки фрезу. Симуляция идет, как надо. Когда прогоняете постпроцессор, в УП обработка с коррекцией идет по эквидистанте, а не по контуру. В других САМах такого косяка нет. И преподаватель по Esprit ничего не смог ответить, только руками развел.
20 минут назад, cepr сказал:
поставьте в настройках траектории "смещение инструмента - нет" и будет вам щастье. в тех прогах, что я пользовал - везде можно выбирать как  выводить в УП с коррекцией - контуром или эквидистантой
21 минуту назад, cepr сказал:
Если симуляция идёт как надо, а в тексте программы не как надо, то это вопрос к постпроцессору
21 час назад, maxx2000 сказал:
В данном случае, как уже ответил SEG, вопрос в том, как надо выводить программу. Если в корректорах стоит только износ, то программа и должна быть по эквидистанте, т.е. ESPRIT должен сместить траекторию на радиус инструмента. Если в корректорах реальный размер инструмента, то программа должна быть написана по контуру, в ESPRIT ставим Смещение на радиус инструмента = нет. Вопрос не к посту.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
